Há 86 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 2 motores de busca
LipCamaro
roberto neve
Aqua radiador fria
roberto neve- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : OPALA GRAND LUXO
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 29/10/2014
Aqua radiador fria
Caros confrades cheguei ontem de um encontro e parei meu carro na garagem .... Passados algum tempo percebi q havia vazado água do radiador não sei por onde pois quando vi já havia vazado, mas parece q foi pela mangueira do radiador por baixo.... À temperatura do carro quando cheguei estava um pouco acima do meio, normal para meu carro o motor estava quente e a tampa do radiador estava bem quente tbm.... Porém a água q vazou estava gelada ... Alguém tem uma dica do q está acontecendo ou tem algum teste pneu possa fazer p saber C é a bomba d Aqua ou válvula travada . Agradeço e aguardo
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Re: Aqua radiador fria
O melhor teste é ligar o carro parado e esperar ele atingir a temperatura de trabalho.
Faça então uma inspeção visual para procurar o vazamento ( se houver ). Pressurizado vai ser fácil de achar o vazamento, e se nem chegar a pressurizar, vai sair água por algum lugar...
Essa da água gelada no chão pode ter sido porque o chão estava frio, não vai ficar muito tempo quente no chão.
Qual válvula travada vc se refere?
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
verefique se a valvula termostatica se esta funcionando teste ela em uma caneca de agua quente amarre ela m uma arame e coloque dentro da caneca ao ferver a agua ela vai abrir
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Talvez seja só a mangueira inferior que abriu o bico, ou um reaperto na presilha da mangueira.
Mas eu faria o teste da termostática que o amigo falou também.
Cilindros : 6 CC
vou fazer o teste, mas minha duvida maior nao e sobre o vazamento, mas sim da aqua fria.....quanto eu percebi estava pingando ainda indicando que realmente a aqua estava vazando fria e o motor estava quante... coloquei uma garrafinha no ladrão do radiador e tinha aqua nele e estava quante... indicando que a aqua que vinha por cima estava quante ..
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
se a termostática estiver travada, ela impede o fluxo de água quente do motor para o radiador.
Aí a água do radiador fica represada e fria, já a do motor aquece demais.
A mangueira que sai da termostática e vai até o radiador (ali em cima) deveria estar fria também.
LipCamaro- Opaleiro
Idade : 53
Ele falou que a água q saiu do radiador estava quente, então parece que a água circula normamente ( válvula termostática boa ou nem tem ela ).
Seu carro tem ar condicionado? Usou nesse dia?
roberto neve escreveu:Caros confrades cheguei ontem de um encontro e parei meu carro na garagem .... Passados algum tempo percebi q havia vazado água do radiador não sei por onde pois quando vi já havia vazado, mas parece q foi pela mangueira do radiador por baixo.... À temperatura do carro quando cheguei estava um pouco acima do meio, normal para meu carro o motor estava quente e a tampa do radiador estava bem quente tbm.... Porém a água q vazou estava gelada ... Alguém tem uma dica do q está acontecendo ou tem algum teste pneu possa fazer p saber C é a bomba d Aqua ou válvula travada . Agradeço e aguardo
Cilindros : 6 CC
nao tem ar condicionado... tem valvula termostatica sim 70 graus... se e boa nao sei kkkkk
Cilindros : 6 CC
fiz um teste liguei o carro na garagem sem a tampa do radiador.... a aqua ficou parada, mas quando o ponteiro chegou proximo ao meio a agua começou a circular no radiador.... coloquei a mão no radiador embaixo e esta quante... aparentemente estava normal .... ainda não andei no carro so fiz o teste na garagem..... penso que minha válvula termostática pode ter travado e agora voltou ao normal pois não e original .... vou andar com o carro e ve o que acontece e posto aqui ,,, agradeço
Para este teste está normal.
É andar com ele agora.
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
A minha comprei da mte Thompson
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
roberto neve escreveu:vou fazer o teste, mas minha duvida maior nao e sobre o vazamento, mas sim da aqua fria.....quanto eu percebi estava pingando ainda indicando que realmente a aqua estava vazando fria e o motor estava quante... coloquei uma garrafinha no ladrão do radiador e tinha aqua nele e estava quante... indicando que a aqua que vinha por cima estava quante ..
Pelo que você escreveu, obviamente está vazando líquido de arrefecimento pelo ladrão do radiador. Se houver junta no dreno, abra-o despejando o líquido de arrefecimento. Então troque a junta do parafuso de dreno.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
