e ai gente?
olha,quem sabe ajuda em alguma coisa...
Caravan, comodoro, 84, Alcool. agora gasolina...
conectores de quem? do reostato!! eeeeee eles saem do meio do chicote, que vai pro lado direito, atrás do painel....
e continuando o chicote vai pro botao do desembaçador traseiro, lampada do cinzeiro, luz do ar quente e potenciômetro do ventilador,
Botao limpador trazeiro..
esse azul e amarelo vão para o motor pelo lado carona, dentro da lataria por cima, sai e entra na tampa, porta malas.
aki amarelo e o azul, vermelho direto dos fusiveis, aqueles 2 pinos do lado direito, bomba dagua, um fio + e -, é aqueles plugues ali da foto de cima, se nao me engano tem uma ponte desses positivos juntos, axo 2 ou 3.
Botao farol, painel, luz cortesia,
Vermelho direto do fusivel
Plug painel
Plug Relé, axo que temporizador, nao tentei colocar nada ali ainda $$, e se funciona isso.
eles saem do soquete e vao pra esse de baixo, pela esquerda, aaa tem mais 2 ou 3 fios com esse plug, um é bem pequenino o plug,
os da direita vao , não lembro agora rsrsrs
e continua pra chave limpador? tem o fio da bomba, vou conferir...
chave de seta
esses sao do farol alto. um amarelo em cada plug preto. o vermelho separado.
tem mais....
Plug painel
chave de seta
tem mais....
