»  INJETADO X CARBURADO (OMEGA/OPALA) - 4100/4400/4800
Ventoinha do Radiador não liga EmptyHoje à(s) 17:56:33 por Goettens
» Minha primeira Caravan (SS4 80)
Ventoinha do Radiador não liga EmptyHoje à(s) 17:25:56 por Goettens
» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Ventoinha do Radiador não liga EmptyOntem à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
» NOVA PLACA "PRETA" MERCOSUL
Ventoinha do Radiador não liga EmptyOntem à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
» numeração de segurança opala 71
Ventoinha do Radiador não liga EmptyOntem à(s) 8:27:19 por Call
» Opala SS6 1974
Ventoinha do Radiador não liga EmptyOntem à(s) 8:19:48 por Call
» Opala SS4-1974
Ventoinha do Radiador não liga EmptyOntem à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
» código do motor
Ventoinha do Radiador não liga EmptyOntem à(s) 8:12:04 por Call
» Instalação de rádio
Ventoinha do Radiador não liga EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
Ventoinha do Radiador não liga Bar_leftVentoinha do Radiador não liga BarVentoinha do Radiador não liga Bar_right
Rubão6cc (15341)
    Flávio (Sr. Spock)
    Flávio (Sr. Spock)
    Masculino Número de Mensagens : 3
    Idade : 57
    Modelo do carro : Opala Diplomata - Ano 90
    Cilindros : 6 cilindros - 4100
    Data de inscrição : 14/10/2016
    Ventoinha do Radiador não liga Empty Ventoinha do Radiador não liga
    Mensagem por Flávio (Sr. Spock) Sex 14 Out - 7:28:24
    Bom dia, Galera Opoleira!!
    Sou novo aqui, pesquisei e não encontrei (dentro do quê pesquisei) algo semelhante sobre isso.
    Comprei um Diplomata, 6 cilindros, 4100, ano 90, há mais ou menos 1 mês atrás. Vou mexer nele aos poucos, já troquei os dois faróis e as lanternas (pisca) dianteiras e só, por enquanto.
    O meu problema aconteceu quando saí pra dar uma volta à noite com a esposa e pagar e gatinhos no Opalão.
    De repente, percebi que, no painel de instrumentos, o ponteiro da temperatura estava próximo ao vermelho e, que a ventoinha do radiador não estava disparando e, pra piorar, estava no meio de um trânsito (Já havia andado com o carro antes e a abençoada ventoinha estava funcionando).
    Tragédia anunciada, o carro ferveu.
    Parei num posto de gasolina e, por minha sorte, um cara num Landau LTD 75 parou pra me ajudar.
    Então, fizemos o seguinte:
    1 - Desconectamos os terminais do cebolão e fizemos um Jumper para ver se a ventoinha disparava.
    - Não disparou
    - Quando encostávamos os fios nos dois cabos para fazer o teste, o relê armava (fazia um barulho tipo cleck cleck).
    2 - Desconectamos e reconectamos o conector direto na ventoinha para verificar se havia mal contato.
    - A ventoinha não disparou
    3 - Fizemos uma ligação direta da bateria (polo positivo 12v) na ventoinha.
    - Ela voltou a funcionar.
    O AMIGO que me ajudou, me disse que, aparentemente, não estava, de alguma forma, chegando tensão na ventoinha.
    Fechei o capô do carro, verifiquei que a temperatura havia baixado e voltei para a minha casa.
    Então, eu pergunto:
    A - Onde pode estar ocorrendo o problema?
    B - Existe algum outro teste que eu possa fazer?
    Desde já agradeço.
    matheuskbeca
    matheuskbeca
    Masculino Número de Mensagens : 571
    Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
    Cilindros : 6 cilindros - 4.1
    Data de inscrição : 20/10/2014
    Ventoinha do Radiador não liga Empty Re: Ventoinha do Radiador não liga
    Mensagem por matheuskbeca Sex 14 Out - 8:43:48
    Bom dia.
    Provavelmente deve ser o cabo positivo que alimenta a ventoinha que deve está rompido e dependendo do balançar do carro ele de o contato e a ventoinha funciona.....
    Eu arriscaria isso.
    onivaldo.gm
    onivaldo.gm
    Idade : 58
    Cilindros : 6Cil 4100cc
    Mensagem por onivaldo.gm Sex 14 Out - 8:58:24
    mal contato nos conectores do rele da ventoinha ou no conector da propria ventoinha
    diplomata1985
    diplomata1985
    Masculino Número de Mensagens : 487
    Mensagem por diplomata1985 Sex 14 Out - 9:04:35
    Eu iria de relé conforme o amigo falou. Depois de trocado pra testar é só fazer o Jumper nos fios da cebolinha.
    Laercio Tomaz Jr
    Laercio Tomaz Jr
    Masculino Número de Mensagens : 1805
    Cilindros : 6cc aspirado
    Mensagem por Laercio Tomaz Jr Sex 14 Out - 12:45:23
    Algum problema elétrico pois direto na bateria ela liga.
    Flávio (Sr. Spock)
    Flávio (Sr. Spock)
    Idade : 57
    Ventoinha do Radiador não liga Empty Problema encontrado (Resolvido)
    Mensagem por Flávio (Sr. Spock) Sex 14 Out - 15:24:04
    Boa tarde, Galera Opaleira!!!
    Consegui encontrar e resolver o problema.
    Estava no Relê que aciona o ventilador. Eu nunca iria desconfiar onde, no relê, o problema estava.
    Quando jampeei os fios que ficam ligados no cebolão, o relê armava, fazia o tal cleck, cleck. Então resolvi tirar o conector ligado ao relê e conectá-lo novamente.
    Pimba!!!!!
    Por curiosidade jampeei novamente os fios do cebolão, o abençoado ventilador disparou.
    Religuei os fios no cebolão e liguei o carro para ver se o ventilador iria disparar e concluir se o problema não estava no cebolão.
    Quando o ponteiro da temperatura atingiu um pouco acima da metade o ventilador disparou, ficou ligado até que o ponteiro atingisse o meio novamente e desligou.
    Coloquei a mão nas borrachas de entrada e saída do sistema e ambas estavam quentes indicando que há circulação de água.
    Obrigado ao pessoal que me ajudou dando suas opiniões.
    Vlw
    diplomata1985
    diplomata1985
    Mensagem por diplomata1985 Sex 14 Out - 16:17:11
    Que beleza! Agora sim!!!
    Laercio Tomaz Jr
    Laercio Tomaz Jr
    Mensagem por Laercio Tomaz Jr Sex 14 Out - 17:34:30
    Show de bola e muito bom resolvermos nos mesmos o problema legal que deu certo
    Flávio (Sr. Spock)
    Flávio (Sr. Spock)
    Idade : 57
    Ventoinha do Radiador não liga Empty Desvendou o problema.
    Mensagem por Flávio (Sr. Spock) Sáb 15 Out - 6:29:45
    onivaldo.gm escreveu:mal contato nos conectores do rele da ventoinha ou no conector da propria ventoinha
    Na ansiedade de resolver o problema, não havia visto a sua mensagem.
    O onivaldo.gm já havia desvendado o mistério. rsrsrsrsrsrsrs
    Valeu!!!
    Obrigado pela sua dica e pelas dicas dos demais colegas opaleiros.
      Data/hora atual: Sáb 27 Abr - 18:56:06
