Obrigado pessoal
Rubão6cc escreveu:Seria interessante se vc postasse tb a solução pra fechadura do passageiro que não funciona a chave..
Quanto a este problema da fechadura, fui em um chaveiro e ele me disse que consegue "unificar as fechaduras", mas optei por trocar por um par de cilindros novos. Porém já tive uma dor de cabeça...
Comprei no ML o par novo, na loja AMD peças. A fabricação é feita pela empresa Universal.
Porém, me chega essa desgraça "faltando um pedaço" como podem ver a seguir:
esse "relevo" funciona como um sistema de chaveta, a maçaneta tem o encaixe, e trava esse "corpinho central", ai você coloca a chave, gira, e apenas a vareta gira e tranca a porta.
Mas da forma como a peça veio, o cilindro fica totalmente solto lá dentro da maçaneta, então você consegue trancar e destrancar a porta sem a chave, basta segurar o cilindro com a mão e girar.
Após uma pequena dificuldade em lerem meu e-mail de reclamação, me informaram que todas as peças fabricadas pela Universal que eles tinham estavam dessa maneira, e conseguiram de outro fornecedor. Me mandaram as fotos, e estão ok. Hoje postarei no correio as com defeito, e ficaram de me enviar amanhã as novas corretas.
Só fiquem atentos, porque eu questionei o fato de todas as peças Universal deles em estoque estarem com esse defeito, e me disseram que já venderam várias assim e ninguem reclamou.
Com essa declaração há duas explicações:
1-Ou é desculpa esfarrapada de vendedor mesmo;
2-Ou tem Opaleiro por ai vacilando, montando esses cilindros no carro, e não perceberam que o cilindro consegue ser travado e destravado sem a chave... o que é um absurdo...
É aquela coisa, tudo que tiver na peça original, tem uma razão para estar ali. Sempre comparem as peças pra não ter esse tipo de problema.
Agora estou no aguardo das peças novas, e depois de chegar e de eu montar, aviso por aqui.
» Usar prisioneiros de roda mais novos
