» Trinco da porta destravando sozinho
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptyHoje à(s) 12:23:04 por geosordi
» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptyHoje à(s) 9:05:24 por Gerald
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptyHoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptyOntem à(s) 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptyOntem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
» Esta podendo legalizar troca de motor ???
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 EmptySex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 2 motores de busca
Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 Bar_leftVentilador do ar condicionado - Diplomata 91 BarVentilador do ar condicionado - Diplomata 91 Bar_right
Rubão6cc (15348)
    vinicius-fausto
    vinicius-fausto
    Masculino Número de Mensagens : 9
    Modelo do carro : Diplomata SE 91 - Azul Drava
    Diplomata SE 91 - Vermelho Ciprius
    Diplomata SE 90 Aut - Verde Araripe - atual
    Data de inscrição : 24/11/2016
    Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 Empty Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91
    Mensagem por vinicius-fausto Qui 24 Nov - 14:37:08
    Salve pessoal. Estou com um problema e gostaria do help de vcs. O ventilador do AC do opalão não está ligando. O problema aconteceu quando liguei o acendedor de cigarros + neblina + ventilador. Queimou o fusivel do neblina, mas nao queimou o rele do ventilador do AC, que fica perto dos fusíveis. Já conferi os fusiveis do interior do veiculo e o da caixa que fica no motor e estão ok. procurei por algum fio derretido e não encontrei. Já tentei fixar bem os soquetes que encontrei atrás do painel e nada também. Levei numa assistencia que mexe com arcondicionado, porque pensei que poderia ter escapado gas e, por isso, não ligava o compressor nem o ventilador, mas me falaram q tem gas no sistema sim. Me lembrei depois que o ventilador funciona separado do compressor, mas o compressor não funciona sem o ventilador ligado (salvo engano, é assim que é o correto nos opalas). Então tudo leva a crer que o problema é elétrico mesmo no ventilador. O ventilador não queimou porque liguei um fio direto e ele funcionou, mas esse foi o máximo que consegui de teste. Alguém aí passou por algo parecido e tem uma sugestão de solução? o diplomata é 91/91. Abraços!
    Ah, ultimo detalhe. No meu carro tem um rele embaixo da caixa evaporadora que não encontrei informações sobre ele em nenhum lugar. Não consegui remove-lo porque está num lugar muito dificil. Alguém sabe se pode ter relação com o problema e se ele é original ou adaptação?
    Valeu
    Paulo Opala 4cc
    Paulo Opala 4cc
    Masculino Número de Mensagens : 43
    Data de inscrição : 18/09/2014
    Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 Empty O AR CONDICIONADO E O ALTERNADOR
    Mensagem por Paulo Opala 4cc Sáb 3 Dez - 13:22:08
    PERGUNTA: Por que ar condicionado do meu Opala 91 não liga com a luz de bateria acessa, mesmo com o alternador novo? Meu ar condicionado parou de funcionar após o alternador queimar, já foi feito o reparo e mesmo assim ele continuou acendendo a luz de bateria. O técnico em ar condicionado comentou que o ar só arma se o alternador indicar que esta carregando.
    RESPOSTA: Na fiação original do alternador do Opala o fio que vai para lâmpada piloto é interligado com o positivo do ar condicionado, ou seja, em caso de algum defeito em que o alternador pare de funcionar esse sistema desativa o ar condicionado para que a bateria não seja sobrecarregada nessa situação.
    Masculino Número de Mensagens : 7204
    Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91 Empty Re: Ventilador do ar condicionado - Diplomata 91
    Mensagem por opala4cc Sáb 3 Dez - 16:40:02
    Paulo Opala 4cc escreveu:O AR CONDICIONADO E O ALTERNADOR
    O técnico está correto. O funcionamento do AC está condicionado a uma rotação mínima do motor e desempenho mínimo do alternador ( pelo menos nos opalas 91 a 92).
    Qual alternador você colocou?
    Mensagem por opala4cc Sáb 3 Dez - 16:48:04
    vinicius-fausto escreveu:Salve pessoal. Estou com um problema e gostaria do help de vcs. O ventilador do AC do opalão não está ligando. O problema aconteceu quando liguei o acendedor de cigarros + neblina + ventilador. Queimou o fusivel do neblina, mas nao queimou o rele do ventilador do AC, que fica perto dos fusíveis. Já conferi os fusiveis do interior do veiculo e o da caixa que fica no motor e estão ok. procurei por algum fio derretido e não encontrei. Já tentei fixar bem os soquetes que encontrei atrás do painel e nada também. Levei numa assistencia que mexe com arcondicionado, porque pensei que poderia ter escapado gas e, por isso, não ligava o compressor nem o ventilador, mas me falaram q tem gas no sistema sim. Me lembrei depois que o ventilador funciona separado do compressor, mas o compressor não funciona sem o ventilador ligado (salvo engano, é assim que é o correto nos opalas). Então tudo leva a crer que o problema é elétrico mesmo no ventilador. O ventilador não queimou porque liguei um fio direto e ele funcionou, mas esse foi o máximo que consegui de teste. Alguém aí passou por algo parecido e tem uma sugestão de solução? o diplomata é 91/91. Abraços!
    Valeu
    qual dos três ventiladores do AC não está funcionando?
    vinicius-fausto
    vinicius-fausto
    Mensagem por vinicius-fausto Sex 9 Dez - 19:52:18
    Era o ventilador que manda o ar para dentro do carro. O defeito era a falta de energia para ligar o rele do ventilador.
    Abraço
      Data/hora atual: Seg 6 maio - 12:39:47
