Carro com 79.000 kms originais
Cor: Prata Níquel
Última edição por Rubão6cc em Sex 24 Mar - 16:36:09, editado 4 vez(es)
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Caravan88 escreveu:Rapaz, pensa num carro novo. Qual é a pedida?
Müller escreveu:Sou mto, mto, mto chato!!!!! kkkkk
Achei dois probleminhas de fácil correção e um impossível de corrigir:
1. O botão do desembaçador parece estar quebrado. Não está na posição q deveria.
2. A bateria está ao contrário.
3. Nunca estará em minha garagem..........
marcao fb escreveu:Esse Comodoro parece zero km.
Se parar pra pensar , 30 conto não tá caro se comparar com muito Opala fudido que tem por aí e os donos sonham em ganhar 30 ou 40 mil...
ZZ Top escreveu:Carro muito lindo, muito conservado que qualquer opaleiro gostaria de ter com certeza.
Mas me chamou um detalhe, aliás um detalhe que em qualquer opala da linha 91/92 tem, que são os forros das portas que não são mais originais , já foram reformados. Isso me fez pensar, sera que existe algum 91/92 com o forro da porta original e em bom estado ?
No caso do meu diplo 92 ainda tem os forros originais, mas obviamente que estão descolando em varias partes, mas ainda assim preferi deixar original do que reformar.
Todos os opalas 91/92 bem conservados que conheci ou vi por fotos, assim como esse do tópico não tem mais esses forros de portas originais, com conhece sabe que isso é um problema crônico dos 91/92 e pelo jeito ninguém descobriu uma maneira de restaurar deixando igual os originais.
willian fóquinha escreveu:Os forros parecem originais,mais as telas dos auto falantes originais foram embora,tanto dos das portas quanto do tampão traseiro,e o andara também sumiu do painel,mas o carro é muito novo.Vale a pena.
Müller escreveu:Com relação aos forros, creio não serem originais do Comodoro. Comodoro era courvin. Minha Caravan 91 era courvin, estava td descolado e alguns rasgos. Troquei por couro. Esse aveludado vinha no Diplomata. A não ser q, somente no último ano de produção, tanto Comodoro qto Diplomata, saíram com forro aveludado.
Rubão6cc escreveu:Müller escreveu:Com relação aos forros, creio não serem originais do Comodoro. Comodoro era courvin. Minha Caravan 91 era courvin, estava td descolado e alguns rasgos. Troquei por couro. Esse aveludado vinha no Diplomata. A não ser q, somente no último ano de produção, tanto Comodoro qto Diplomata, saíram com forro aveludado.
Acredito na segunda opção..impossível um carro com essa km e esse estado ter precisado refazer os forros.
Rubão6cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Caravan Comodoro 91 com os forros no mesmo padrão:
Rubão6cc escreveu:Infelizmente só diz 91....as telas dos falantes corretas seriam essas da caravan?
heverton83 gosta desta mensagem
Caravan88 escreveu:30 conto não está caro mesmo, talvez com um chorinho abaixe um pouco.
Acho que se fosse de outra cor o carro seria mais valorizado, porque essa combinação de cor com o borrachão envolvente ficou estranha.
Mas não reparem, quem desdenha quer comprar hahahahahahahah
Rubão6cc escreveu:Caravan88 escreveu:30 conto não está caro mesmo, talvez com um chorinho abaixe um pouco.
Eu gosto da combinação de cores
Falves escreveu:Um belíssimo carro. Quanto aos forros de porta, tanto para Comodoro SL/E quanto para Diplomata SE, compartilho dessa dúvida referente à ver em diversos carros forros com veludo e, em outros, courvin.
No meu, como restaurei internamente, fiz em courvin. com muita pesquisa, fiz numa empresa que, modéstia parte, fez de forma perfeita, o que, de fato, é muito difícil.
Seguem fotos:
opala4cc escreveu:Mais:
http://tudoparaopala.com.br/blog/espaco-do-leitor/caravan-diplomata-88-4-1-em-um-dia-fatidico-para-o-ladrao/
http://tudoparaopala.com.br/tag/andre-jacquillat/
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:Mais:
A coisa está preta em Porto Alegre mesmo..
matheuskbeca escreveu:Uma pergunta, esse Diplomata ( http://rs.olx.com.br/regioes-de-porto-alegre-torres-e-santa-cruz-do-sul/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-diplomata-91-91-bege-metalico-marrom-tora-excelente-289257569?xtmc=roda+opala&xtnp=2&xtcr=27) vale os 45 mil pedidos?
Ele fala que o carro já foi repintado, tecidos foram trocados por couro devido desgaste natural, não informa a quilometragem e o que me assusta mais - "não há indício de reparação de longarinas" -
Na minha humilde opinião, acho que esse foi um opala muito usado, mas de boa estrutura, a qual ele deu um talento e vende com uma joia.
Ou estou viajando??
matheuskbeca escreveu:Então...concordo com o Rubão e com o Opala4CC, mas acho que um valor mais realista seria algo em torno de 30 mil, mas não são os preços loucos da pastore...
Bernard.Marx escreveu:Opa Rubão6cc, tu que está vendendo este Opala? Ou quem é ?
Valeu.
