boa noite tenho um opala 4cc ta com cabeçote do 153 injetado 4 bicos de 120 comando 292 e turbo valvulas v6 dutos com retrabalho estou tendo problemas com acerto quando tiro o comando e coloco o original fica redondo seria um efeito de empoçar combustivel nas valvula devido ao comando mais alto alquem usa esse cabeçote retrabalhado no 4cc pra tirar essa duvida
Há 41 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 41 visitantes :: 1 motor de busca
cabeçote 153 com comando da certo
chrismaria- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : opala 79
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 04/05/2017
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Re: cabeçote 153 com comando da certo
Tive um 4cil, cabecote fichado e comando 292, andava muito mas a lenta era um problema.
Depois de 2 troquei o motor por um 6 cil.
Cilindros : 2.500
boa noite amigo seu cabeçote era duto dividido ou igual do 6cc
Luiz Flavio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Idade : 73
Data de inscrição : 09/12/2015
Prevenção de desgastes prematuros segundo os mais tradicionais fabricantes de eixos comando de válvu
Bom dia,
Se você fez recentemente ou pretende fazer um (alto) investimento no motor do seu Opala e tem receio que não dê certo por problemas de durabilidade das peças (eixo comando e tuchos, principalmente) entre em nosso "site" que você terá acesso aos posicionamentos oficiais a respeito, dos mais conceituados e tradicionais fabricantes de componentes para performance do mercado internacional ! Lá estão os textos originais - com as respectivas traduções - publicados em seus respectivos "sites" pelas empresas COMP Cams; CRANE Cams; CROWER Cams e ISKENDERIAN !
Basta clicar em http://www.kuir.com.br/gm-opala-4-e-6-cilindros.html escolher sua marca favorita e tirar as dúvidas.
Nós da KUIR - que fabricamos eixos comando de válvulas com a mesma qualidade das marcas acima - e estamos trabalhando muito para lançar tuchos, engrenagens e novas graduações dos eixos Opala, temos a certeza que você terá agora todas as informações necessárias para evitar perdas em seu projeto.
Mesmo assim, se permanecer alguma dúvida técnica, mande-nos mensagem para asstec@kuir.com.br que faremos de tudo para ajudá-lo.
Cordiais saudações,
Luiz Flavio Curimbaba
Diretor Industrial
KUIR : 30 ANOS PRODUZINDO QUALIDADE !
Cordiais saudações,
Diretor Industrial
» Comando 278 e relação 3,07 - Dá certo? Alguém ai usa?
» Dá certo usar comando 282/290 com lob 115 e levante 7,6mm em opala aspirado strret?
» comando crower tcs7+molas originais calçadas e balanceiros 1,7 tipo roller?Dá certo?
» Cabeçote original + comando 276 ou 278
» comando 278 sem mexer cabeçote fica bom?
