Há 92 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 2 motores de busca
Câmbio 3 marchas e Diferencial - Opala 6 cilindros
Vinhedo-77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Data de inscrição : 07/06/2017
Bom dia amigos. Sou novo aqui e vou precisar de muita ajuda - kkkkkk. Acabei de comprar 1 Opala 77, 4 portas e vai precisar fazer bastante coisa. Gostaria de saber se no Opala com motor de 6 cilindros dá para usar o câmbio de 3 marchas na coluna e qual o diferencial indicado para ele. Agradeço desde já por toda a ajuda.
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Existe câmbio 3 marchas coluna para 6 cilindros sim.
Quanto ao diferencial, um 3.07 está de bom tamanho
Só lembrando, que a 3° do câmbio 3 marchas tem a mesma relação da 4° do câmbio 4 marchas, portanto, na estrada os dois oferecem a mesma velocidade final
Opa, obrigado pela resposta. Mas vc saberia dizer qual a diferença entre um de 3 marchas para 4 e um para 6 ? Por fora, também é fácil de reconhecer se o câmbio é para 4 ou 6 cilindros ?
felipeleox escreveu:Existe câmbio 3 marchas coluna para 6 cilindros sim.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Se o eixo piloto for de 10 estrias, pode montar sem medo.
Se for 14 estrias, tem que ver de qual é, daí só abrindo o cambio.
Lembre-se que vai precisar das varetas maiores pra colocar o 6 cilindros.
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Del Rey L 1990
Conforme o Pedrão mencionou, as varetas para o 6 cilindros são maiores do que no 4 (aquelas varetas que ligam a ponta da coluna até a caixa de câmbio.
Obrigado Pedrão e Felipeleox pelas respostas. Com certeza a questão do eixo piloto será um diferencial que facilitará muito. Essas varetas são difíceis de conseguir ?
Boa tarde meus amigos.
Conversando com um mecânico, ele me disse que não tem nada haver a questão das estrias do eixo piloto e sim a do eixo entalhado (rabicho), em que pese ele ter afirmado que o eixo de 10 estrias é dos Opalas mais antigos.
Segundo ele, as estrias do 6 cilindros são mais grossas, portanto, acredito eu, em menor número.
Será que procede esta informação ?
Pedrão B. escreveu:Se o eixo piloto for de 10 estrias, pode montar sem medo.
[]'s
Del Rey L 1990
Quanto a peças, tenho o contato de uma pessoa que fabrica buchas e etc. Ele tem essas varetas. Qualquer coisa te passo o whatts, é do PR e envia por correio.
Por favor, me manda o contato, pois já vi que dará trabalho achar estas varetas-rsrsrs
felipeleox escreveu:Quanto a peças, tenho o contato de uma pessoa que fabrica buchas e etc. Ele tem essas varetas. Qualquer coisa te passo o whatts, é do PR e envia por correio.
Del Rey L 1990
Re: Câmbio 3 marchas e Diferencial - Opala 6 cilindros
Leandro
41 96517427
Manda um whattsapp pra ele, tem bastante coisa lá.
41 96517427
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
A não ser que seja extremamnte purista, não se importe com o câmbio pois mesmo o do 4c suporta muitissimo bem o motor 6c
somente alongue o diferencial, que pode ser 3,07 ou 2,73
kdt_go escreveu:A não ser que seja extremamnte purista, não se importe com o câmbio pois mesmo o do 4c suporta muitissimo bem o motor 6c
exatamente!!!!
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
