1)o carro estava rebaixado. Ja comprei o jogo de molas fabrini para volta-lo a altura original e revisar a suspensão.
2) o cambio dele que era original 4 marchas foi trocado pelo 5 do 92. As marchas engatam perfeitamente, entretanto, esta com muita folga na alavanca. vcs acham que pode ser troca do reparos da alavanca, trabulador ou o proprio cambio com defeito? porque em outros opalas que testei as trocas eram justas, gostaria que ficassem assim .
3) o carro esta usando um carburador 3e. aparentemente esta gastando muito e com cheiro de excesso de gasolina, quando da a primeira partida e quando acelera tudo. o antigo proprietário disse que o mecânico deixou com excesso pra não dar falta, não sei se isto procede, mesmo porque o desempenho do carro é fraco. o que vcs sugerem a fazer. não tenho muito preocupação com consumo, entendo uma media de 4 a 5 na cidade e 6.5 a oito na estrada boa. vcs acham melhor consertar este 3e ou é melhor colocar um carburador melhor, como uma weber 40. com disse só ando final de semana e não quero levar pau de golzinho 1.6 na estrada , o que esta acontecendo. rss
4) tem um barulho me incomodando não sei provem do cambio ou do diferencial. vou tentar explicar: quando se esta em aceleração pode ser um baixa carga ou alta ouve um barulho semelhante áqueles quando esta em ré tipo:uuuuuuu. quando tirar o pe do acelerador ou em ponto morto diminue bem o barulho. é semelhante a rolamento, mas acredito que não seja pois se não faria também em ponto morto. isto incomoda na estrada. como dito, a embreagem é nova e o cambio engata perfeitamente. o antigo dono disse que o diferencial é um dana, não sei qual a relação, mas a 90 em 5 ele esta a 2000 rpm.
5) os bancos estão bem sujos. vou levar num tapeceiro que vai retirar as capas de banco e preencher as espumas dos bancos dianteiros. vcs sabem a melhor forma de lavar estas capas em casa? vcs acham interessante aproveitar e retirar também o carpete para lavar e avaliar a situação do assoalho?
por enquanto é isso, desculpem o texto grande, é que são varias coisas para perguntar, pois não tenho experiencia com este tipo de carro.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
