abraços!! Very Happy Very Happy Shocked
Há 37 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 37 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Freio baixo
leonardogf2003- Opaleiro
- Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Freio baixo
Boa tarde pessoal; Estou aproveitando o post para pedir uma ajuda... Eu precisei fazer todo sistema de freio..pinça, pastilha, lona, tambor, canos novos, revisei hidrovácuo e substitui o reparo do cilindro mestre e regulei tudo e ele até que freia bem..porem depois desta saga o carro freia, mas o pedal da muito baixo. Conversando com um amigo que atua na área falou que é normal o freio ficar baixo depois que substitui do reparo, porem eu discordo da opinião dele... meu sistema de freio é Vargas modelo RCCD27506 SISTEMA VARGA 2 SAIDAS MEDIDAS IGUAIS. 9.304.399 OPALA 75/79....alguém já passou por isto e pode me dar uma mão??
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7233
Re: Freio baixo
leonardogf2003 escreveu:Boa tarde pessoal; Estou aproveitando o post para pedir uma ajuda... Eu precisei fazer todo sistema de freio..pinça, pastilha, lona, tambor, canos novos, revisei hidrovácuo e substitui o reparo do cilindro mestre e regulei tudo e ele até que freia bem..porem depois desta saga o carro freia, mas o pedal da muito baixo. Conversando com um amigo que atua na área falou que é normal o freio ficar baixo depois que substitui do reparo, porem eu discordo da opinião dele... meu sistema de freio é Vargas modelo RCCD27506 SISTEMA VARGA 2 SAIDAS MEDIDAS IGUAIS. 9.304.399 OPALA 75/79....alguém já passou por isto e pode me dar uma mão??
Na haste do hidrovácuo tem uma porca com regulagem. Você ou outra pessoa mexeu ali?
Re: Freio baixo
opa.. na verdade eu só fixei o cilindro mestre no hidrovácuo, e fiz a regulagem no tambor e pinça...nao mexi neste parafuso... ele é o que segura o cilindro ??
Douglas Vaciliev- Opaleiro
- Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Data de inscrição : 30/07/2015
Re: Freio baixo
Antes de revisão o pedal estava alto ou baixo?
Quande se dá 2 "bombada" "pisada" o pedal sobe?
Pode ser essa porca, pois ela regula o curso do pedal de freio.
opala4cc- Moderador
Re: Freio baixo
leonardogf2003 escreveu:opa.. na verdade eu só fixei o cilindro mestre no hidrovácuo, e fiz a regulagem no tambor e pinça...nao mexi neste parafuso... ele é o que segura o cilindro ??
Se você não mexeu, então não mexa. Perguntei porque é um erro comum mexerem ali sem necessidade. Se estava normal antes, tem que ficar normal depois se você colocou as pastilhas corretas, fez corretamente a sangria e não há vazamentos dentro do cilindro-mestre ou no entorno dele.
Re: Freio baixo
Douglas Vaciliev escreveu:Antes de revisão o pedal estava alto ou baixo?
então..quando pisa desta forma nao chega a subir não...to achando que foi o reparo..(nao fui eu que coloquei)..osso né??
Re: Freio baixo
opala4cc escreveu:leonardogf2003 escreveu:opa.. na verdade eu só fixei o cilindro mestre no hidrovácuo, e fiz a regulagem no tambor e pinça...nao mexi neste parafuso... ele é o que segura o cilindro ??
então...(''não há vazamentos dentro do cilindro-mestre'').. é isto que estou com medo pois acho que foi usado o reparo de outro carro ou modelo.. a certeza que tenho é que nao ha vazamentos externo, as pastilhas sao do modelo correto e nao tem folga no freio traseiro..como o pedal era alto antes imagino que seja este reparo mesmo..mas antes de gastar uma grana queria dividir esta experiancia com amigos...meu medo é comprar uma peça e continuar com o mesmo problema..kkkk
opala4cc- Moderador
Re: Freio baixo
leonardogf2003 escreveu:opala4cc escreveu:
Mas se não foi você quem instalou o reparo do cilindro-mestre nem supervisionou, não tem como saber se mexeram ou não na regulagem da haste dentro do hidrovácuo... melhor perguntar para a pessoa que fez.
Re: Freio baixo
então..eu levei somente o cilindro para troca do reparo... este modelo a haste fica no hidrovacuo ...fiquei de olho e vi que o mecanico passou um escova dentro do cilindro mas realmente não tenho certeza do reparo.. imagino que ele nao va lembrar por ja ter algum tempo..rss ..vou passar la e perguntar quem sabe ele lembra..
veluo mesmo!! ja deu uma boa luz..
