por Douglas Vaciliev Seg 21 Ago - 7:21:09
Marcos Adriano escreveu: Marcos Adriano escreveu:
existe sim amigo.....ja apreceram 3 pessoas somente nesse topico com o problema parecido citado....inclusive eu....
e tbem ja vi outro opala de um amigo q tbem fazia isso...ela ate comentou comigo....
se é normal ou nao....nao sei...ma q existe o problema, sim ele existe.
detalhe...meus tuchos sao novos da delphi, bomba de oleo nova sckadeck (sei la como escreve) e tbem brozinas de mancal e biela tbem novas....
troquei o comando por um de omega.....pelas medidas os colos estavam muito parecidos com o meu antigo...porem parece q apos a troca o barulho aumentou.
tbem acho q pode ser as buchas de comando.
Eu falei que não existe do virabrequim rajar ou bater por um tempo (até esquentar) e depois parar.
Você está falando de que, pois não entendi. Rss
"""Quando o motor está frio, ele fica se balançando um pouco e com um barulho "toc toc""".
Isso que ele fala, indica também ser tuchos, então ruins e não estão abrindo as válvulas totalmente. Bucha de comando não ia fazer o motor falhar e depois parar.
Pode ser mais de um problema também, falhando por vélas ruins depois que esquenta para de falhar, e o barulho pode ser das buchas do comando. Mas se para de bater depois que esquenta, eu colocaria um militec junto com óleo de motor novo nesse motor para ver no que que dá.
Agora barulho e falhar até esquentar por folga no virabrequim...
