por gilmareu Seg 16 Out - 13:01:52
olá, agradeço ao pessoal aí, consegui fazer a lãmpada funcionar direitinho.
Fiz os testes e cheguei no relé.
No relé tem:
S = vem negativo dos pinos das portas
15 = positivo pos chave
30 = positivo bateria
31 = negativo (fio marrom)
87 = Saida para lâmpada - negativo
Fiz o seguinte: acendi a lâmpada pelo botão do farol e liguei um fiozinho no plug do relé, fazendo direto:
S -> 87 = Ok, lampada acendeu
31 -> 87 = Nada
Aí eu fui seguindo este fio marrom do 31, como tinha vários aterrados ali embaixo mesmo, foi tranquilo identificar. O fio estava rompido e não chegava no aterramento.
Foi bom que agora aprendi esta "onça"
Obrigado a galera aí!!!!
Mas falando de alarme original, no meu Diplo tem o alarme original desativado, tá lá embaixo do porta-luvas, mas pelo que pude ver está "jumpeado", tem um fio emendado um no outro e entrando para o módulo do alarme.
Tenho um sonho de um dia ativa este alarme e arrumar um ímã com o logo da GM. Estava vendo na internet, o ímã está o valor de um fígado. Na vdd nem era para segurança não, era só para fazer uma graça msm, pois já tenho positron.
