Estou com uma situação muito complicada
Quebrou engrenagem do comando , no momento que quebrou eu não estava em alta ,liguei o carro e quando fui sair os dentes da engrenagem quebrou e o carro desligou só isso.
Beleza abri e tirei comando .. o comando estava visivelmente normal , troquei a engrenagem coloquei uma mesma de Celeron , MONTEI CERTINHO NO PONTO da marcação das engrenagem do vira e do comando .
Montei tudo de novo e começou meu sofrimento o carro não pega troquei tudo tampa de distribuidor ,rotor , coloquei bobina do Mi , cabo e velas estão bom ainda , módulo de ignição está funcionando e está aterrado certo , troquei todo o chicote de ignição ,chicote de distribuidor para desencargo
Tentei com outras velas
Tentei com outros cabos
Tentei com outro módulo
Tentei com outro distribuidor ,o rotor está girando normal .
E nada .
Fiz o teste de compressão com o relógio estão dando em torno de 110 a 120 de compressão.
Já regulei válvula um monte de vezes .
Carburador esta dando combustível normalmente.
O motor não está pesado .
Motor de partida está normal troquei o automático .
A faísca tanto da bobina quanto dos cabos e velas está saindo normal mais avermelhada .
Opala 4c gasolina , carburador 3e.
Se algum tiver uma sugestão .
Obrigado
