Andre_SP
Há 141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Diferencial.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Diferencial.
Gostaria de saber se dar para usar só 3 parafuso que fixa o cardan no diferencial ???, a flange do diferencial (braseixo) quebrou 1 orelha por onde passa o parafuso. E também gostaria de saber qual a posição correta dos parafuso.
Andre_SP
Andre_SP
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Diferencial.
Troca a flange, quebra este galho para nós, evite causar acidentes.
sds
Marcos
sds
Marcos
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Idade : 28
Re: Diferencial.
Eu usei 3 anos um dana com apenas 3 parafusos, mas o correto é trocar, eu infelizmente não achei essa peça por ser dana, mas o braseixos é muito fácil achar, sem falar que é perigoso de andar assim, o omega usa somente 3 parafusos, mas é em triangulo, ou seja ele é centralizado pra usar apenas 3, diferente do opala que usa 4!
Re: Diferencial.
nao sei como conseguir andar com apenas 3 parafusos.....na flange do carda!
da um desbalanceamento total no conjunto....
uma vez um meu escapou era IMPOSSIVEL andar na pista......o carro tremia inteiro...parecia q ia desmanchar.....
eu tenho dessas peça q vc precisa amigo....se quiser vamos ver um bem bolado pra vc resolver isso.....
ate pq corre o risco de danificar ate o rolamento do pinhao essa vibracao toda....
Idade : 28
Re: Diferencial.
Marcos Adriano escreveu:nao sei como conseguir andar com apenas 3 parafusos.....na flange do carda!
O meu não vibrava nada, era filé! Exceto pelo fato de estar quebrado! kkkkk
Re: Diferencial.
Andre_SP escreveu:Gostaria de saber se dar para usar só 3 parafuso que fixa o cardan no diferencial ???, a flange do diferencial (braseixo) quebrou 1 orelha por onde passa o parafuso. E também gostaria de saber qual a posição correta dos parafuso.
Andre_SP
Troque a flange.
Se não quebrou muito e existe ponto de ancoragem coloque uma arruela por cima.
Isto é excesso de torque, diâmetro errado do parafuso ou colocou o parafuso errado na pancada.
Cabeça do parafuso virada para frente, se a porca soltar o parafuso não cai porque o parafuso está no sentido de direção.
Re: Diferencial.
Marlon Jassanan escreveu:Marcos Adriano escreveu:nao sei como conseguir andar com apenas 3 parafusos.....na flange do carda!
o meu quando escapou um na pista parecia q ia demanchar o carro.....parei e olhei por baixo e vi q tava falantando um parafuso....a principio imaginei q tinha sido uma castanha da cruzeta....pois ja haviam me relatado q se isso acontecer quando aquela travinha escapa o carro fica assim.....
quando cheguei em casa os outros 3 ja tinham ficado frouxos com a vibracao se tivesssem mais alguns km provavelmente meu carda teria escapado.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Diferencial.
Estava na pista andando entre 80km/h a 100km/h, e começou a tremer bem fraco, achei que era o motor falhando, então continue a viagem, então começou a tremer cada vez mais forte até cair no chão. Gostaria de saber se é dificil trocar ???, Quais os procedimentos para a troca ?.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Muito Obrigado.
Andre_SP
Re: Diferencial.
é uma chave numero 24 e alguns sao 27 se nao me engano
vc tira a porca de pressao e da umas batidinhas na flange pra fora q ela sai
nao é dificil....nao estraga o retentor...nem o rolamento...e nem é necessario abrir o dif.....
o trabalho se torna meio dificil pelo fato de fazer o trampo embaixo do carro....se tiver elevador com um bom freio de mao vai ser facil.....numa valeta de posto moleza!!!!
troca isso ai tiu....eu tenho a peça
