Há 98 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
PedroV9
francisco6>8
BenKenobi
FabioM
LucasPiologo
Pedrão B.
13 participantes
Colocando Motor com Ignição eletronica no ponto e marcando a polia
Renato_Rod- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 25/07/2010
Ótimo tópico, só feras. Muito obrigado pelas dicas!
Renato_Rod escreveu:Ótimo tópico, só feras. Muito obrigado pelas dicas!
é nois
luis gobbi gosta desta mensagem
Gaitablue1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 84
Idade : 54
Modelo do carro : Opala Special Coupe 1976
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2019
- Mensagem nº53
opala flahando
Boa tarde, Marcos blz?
Meu carro estava vazando um pouco de oleo pela tampa de valvulas, comprei uma junta nova e aproveitei para regular as valvulas, vi que minhas sao com tuchos hidraulicos, regulei conforme descrito na internet e por aqui, porem quando liguei o carro senti o mesmo falhando, e quando dei uma volta verifiquei estar meio fraco e se pisar mesmo da um estouro leve, sera que fiz algo de errado na regulagem, ou por virar na mao a ventooinha acabou saindo do ponto?
Desde ja agradeço!
Desde ja agradeço!
ponto só ia sair se vc mexer no distribuidor.
se ele ta la certinho e vc nao encostou nele nao era pra ter saido
o q eu acredito q aconteceu é ter ficado alguma valvula "presa" tipo vc apertou de mais a porca do balancim e a valvula nao esta fechando 100%
por isso as falhas e o estouro.
a primeira vez q fui regular valvula num 4 cilindros q eu tive com "dicas" de internet o motor nem ligou....tive q soltar tudo e dar só uma encostada na porca e ir regulando com ele ligado...ai deu certo.
Idade : 54
- Mensagem nº55
motor falhando
Entao Marcos meus tuchos sao hidraulicos, vi videos na net do tonella etc, fiz tudo direitinho, as que estavam com folgas fui apertando bem devagar quando a vareta parou de rodar, peguei a chave e dei 180 graus de aperto, as que estavam ja sem rodarcom a vareta sem rodar soltei fui apertando pouco a pouco e fiz o mesmo processo, e seguindo a sequencia certinha por tombamento!
eu li seu outro post
acredito muito q naquele metodo de fazer 1.2.3.5.7.9 e etc pode ter havido alguma confusao e mexido em alguma valvula errada.
eu faço cilindro por cilindro....duas por vez e mexo o motor.
é mais trabalhoso, demorado e chato porem mais seguro.
Idade : 54
- Mensagem nº57
barulho motor 6cc
Bom dia, Marcos blz? percebi que quando coloquei em pms o primeiro cilindro, virei o motor pela polia e ele mexeu e ficou na posiçao, agora quando fui fazer o do sexto cilindro virei varias, algumas voltas e o rotor nao mexia, ai coloquei em quarta marcha e empurrei o carro ate chegar na posiçao para regular, sera que terei que retirar a rampa de valvulas novamente e regular ou verificar como o carro ligado?
o processo é mecanico:
se girar o virabrequim é obrigatorio girar o rotor do distribuidor
caso nao gire tem algo errado muito errado.
porem se vc girou pela helice pode ser q somente a polia da helice girou "patinou" a correia e o virabrequim nao girou.
em todo caso eu acho muito provavel q vc tenha q tirar novamente a tampa de valvulas pra dar uma conferida.....aposto q alguma coisinha nao saiu bem.
Idade : 54
- Mensagem nº59
motor falhando
Bom dia, mais valvula pressa ou mau regulada, interfere no motor? Falhas, motor balançando etc?
Gaitablue1 escreveu:Bom dia, mais valvula pressa ou mau regulada, interfere no motor? Falhas, motor balançando etc?
com ctz absoluta q sim
ate problemas de assentamento de valvula causa interferencia no funcionamento.
a abertura e fechamento correto das valvulas é fundamental pro funcionamento do motor.
uma valvula q nao abre corretamente ou nao FECHA corretamente compromete muito a explosao naquele cilindro....quanto mais valvulas nessas condicoes pior fica.
lembre-se do q eu falei anteriormente: o meu ex 4 cilindros nao deu partida.
kkkkkkkkkkkk
Gaitablue1 gosta desta mensagem
Idade : 54
- Mensagem nº61
motor falhando
Marcos Adriano escreveu:Gaitablue1 escreveu:Bom dia, mais valvula pressa ou mau regulada, interfere no motor? Falhas, motor balançando etc?
kkkkkkkkkkkk
Marcos, entao fui ate que bem o meu pegou de primeira em kkkkk
kkkkkkkkkkk
é.....foi relativamente bem.....mas precisa acertar desse detalhe da falhar.
alguma coisa nao deu muito certo.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
