Salve opaleiros , tenho as duas caixas do opala ,a de 4m do 6cc e a 5m do 4cc , alguém tem o esquema pra colocar a quinta marcha na caixa do 6 ou vice versa , desde já agradeço .
Há 103 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 2 motores de busca
Fusão das caixas opala
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Idade : 54
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
Re: Fusão das caixas opala
http://www.opaleirosdoparana.com/t7625-fusao-caixa-4m-com-5m-para-l6
http://www.opaleirosdoparana.com/t20507-transformacao-de-cambio-4marchas-do-6cc-em-5marchas-alguem-ja-fez
boa sorte.
um cara do meu grupo de zap fez isso no opala dele....e com 2.73 e 446 sem dar pau quebrou duas vezes o cambio.....dai ele desistiu e foi atraz de um 4m novamente.
a primeira vez ele disse q roçou o eixo entalhado todinho.....e a segunda o entalhado quebrou bem na regiao da quinta marcha.....
detalhe q o cara é mecanico.....
pra mim nao tem jeito....o problema desse cambio na minha opiniao é a engrenagem da quinta muito pequena e subdimensionada pela esforço q ela faz e o eixo entalhado muito fino....isso com um motor 6cil e diferencial de relacao muito longa é questao de tempo pra dar problema.....
fazendo essa fusao vc leva o problema para o cambio 4m
maaaaaaassss
opiniao é opiniao!!
maaaaaaassss
opiniao é opiniao!!
