por gilmareu Sex 16 Mar - 8:07:39
Mirão escreveu:Rapaz sei não. Acho que por ser leigo, aprendo mais do que ensino por aqui, então por opinião pessoal, não vislumbro a possibilidade de trocar peças avulsas do conjunto de embreagem. Muito menos colocar peças remanufaturadas cuja durabilidade é bastante questionável e geralmente faz com que se gaste duas vezes. Duas vezes em ambas as opções diga-se de passagem. Por ser um grupo que atua sempre em conjunto, geralmente em condições de uso severo, no trânsito urbano, o certo seria trocar todo o conjunto, platô, disco e colar. E por marcas de primeira linha, há variação de preços entre elas. Evite as remanufaturadas, compre original de boa marca, nem que pague em 12 vezes. Você poderá se arrepender com sua ideia. Pense bem.
Concordo plenamente, peças ruins ou só trocar parte do conjunto é ter que fazer o serviço 2x.
em todo carro que tive, sempre troquei o conjunto todo. Quando troquei do meu Opala, as duas marcas que pesquisei eram Luk e Sachs, mas acabei ficando com a Sachs, na época a diferença era pouca, hoje tá mais de 300,00 de diferença!
Precisa ver o ano do seu Opala também, pelo que vi, em 89 mudou a embreagem dele, então se o seu for do começo de 89 é um modelo, se for final, 89/90 é outra, no meu caso que é 88/89 parece que o disco era ligeiramente menor até 89.
Olha esta daqui na Mercadocar
https://www.mercadocar.com.br/kit-embreagem-opala_caravan-6-cilindros-luk-623217700/p
faz em 6x vezes sem juros no cartão, sai 6x89
