por almeidanewton Ter 20 Mar - 9:38:39
Müller escreveu: almeidanewton escreveu:Não sei se ajuda, mas o meu é um 4cc a gasolina e as medidas variaram de 140 a 150 psi (9,65266 a 10,3421 bar) de acordo com o cilindro, o mais baixo foi o 4º. Motor quente e meu carburador é o 3E também.
Mas esses valores estão dentro do ideal para o seu motor?
Infelizmente não tenho nenhuma informação técnica e confiável a respeito (livro conheça seu opala, manual de reparações), mas segundo um mecânico amigo meu ele falou que esses valores estão bons,
No manual do medidor de compressão (Planatc mc-100) há o valor esperado para vários carros, mas infelizmente não tem o do opala...
O que achei foi uma tabela na internet que diz que a compressão do opala motor 153 gasolina deve estar entre 9 e 11 bar, então, segundo ela, o meu motor estaria ok.
http://kitest.com.br/pdf/tabelas/tabela-compressao-cilindro-completa.pdf
Eu tive um maverick 6cc e tinha muito mais informações técnicas disponíveis para ele do que tem para o opala, e olha que foram produzidos aproximadamente 100 mil mavericks e 1 milhão de opalas! Essa é minha impressão, ao menos.
