Boa noite. Tenho um opala cupê 78 e estou com problemas na caixa de cambio varetada de 4 marchas, está com vazamento de óleo e trambulador com defeito. Mandei para o conserto porém na hora de adquirir um trambulador novo, pelo mercado livre pois não se encontra peças na cidade que moro, fiquei na dúvida de qual marca adquirir. Estão disponíveis as marcas Talifama, Map, MetalSystem, Piave, Universal e Protekcar. Solicito aos mais experientes uma indicação de marca ou talvez uma loja online para compra do trambulador. Grato.
Há 77 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Jesuino, Sidelsino Ferreira Junior
2 participantes
Qual marca recomendada de trambulador câmbio varetado 4 marchas
Fabio Aveiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Opala 1978
Data de inscrição : 19/03/2018
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
é muito difícil achar e caro, mas o melhor seria uma peça original de estoque.. isso seria o ideal.
No meu caso não deu. Qdo tive problema no trambulador achei um cara que reformava e refiz ele, ao invés de comprar um novo paralelo. Se conseguir isso tb seria muito bom.
recentemente comprei um trambulador de engate rápido por 450 reais. Ainda não instalei, mas é outra opção que vc pode cogitar também: praticamente impossível encavalar uma marcha nele, mas tem que se acostumar e tb tem malefícios.
Em caso de comprar trambulador novo, o de melhor qualidade mesmo seria um genérico gringo da summit racing.
Se por fim optar pela compra de um desses paralelos, infelizmente a maioria que comprou tem problemas... Com algumas exceções.
Se fizer uma regulagem precisa das varetas pode minimizar a chance de encavalar e quebrar, pq isso tb acontece.
trambulador é uma das peças chatas no opala. E um dos pontos que acho mais negativos no carro.
Olá Pedro. Muito obrigado pela ajuda. Realmente um novo original é muito difícil, quanto a reforma não da pra mim também pois o trambulador que está no carro já é peça paralela, mas vou procurar um original em desmanche para reforma, no momento coloco a peça de marca importada que tu mencionou. Forte abraço.
