Há 141 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 1 motor de busca
Pedro Fagundes
Mau_Glad
Dinarte jr
9 participantes
Cor do motor
Dinarte jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Idade : 60
Modelo do carro : Opala Comodoro 1992
Cilindros : 6 cilindros Álcool
Data de inscrição : 01/06/2018
Cor do motor
Algum dos senhores saberia me informar qual o nome ou referência da cor azul dos motores de 4 cilindros (151) que equipavam os Opalas SS 1979? Grato desde já pela atenção!
Mau_Glad- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Caravan SS4 - 78/78
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 12/01/2017
Re: Cor do motor
Há um consenso, no forum, que é azul XINGÚ. Particularmente, acho um azul muito claro pra motor. Coloque na busca do forum, " cor azul motor" e vc achará alguns tópicos a respeito.
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: Cor do motor
realmente é azul xingu.. tem sites que vc pode pedir spray na cor, caso vc mesmo vá pintar.
mas eu pintaria de vermelho ou laranja!
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
Re: Cor do motor
e azul, mas antes de comprar a tinta veja se gosta .......e uma cor clara para motor
Re: Cor do motor
ahhh
isso é uma polemica danada kkkkkkk
eu acho q o azul do motor do opala é mais escuro ou quase igual o azul q esta pintado o mapa do parana no emblema oficial do site opaleiros do parana.
fmarinheiro- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Cupê STD / 1976 / 4100
Data de inscrição : 16/05/2012
Re: Cor do motor
Para não causar polemica, já causando... rsrsrs pois tem vários tópicos com este assunto, mas estou cogitando fortemente pintar o meu 6 Cil de preto... para combinar com o coletor das triplas Engine e as tampas de valvula e laterais da mesma marca....
Call- Moderador
- Número de Mensagens : 1424
Cilindros : 6 cilindros - 4100
Data de inscrição : 11/01/2008
Re: Cor do motor
Boa tarde amigos
Só para constar tanto o 151 quanto o 151-S de 1979 já são na cor Verde, você pode utilizar o Verde Claro da linha 1982 GM.
Re: Cor do motor
fmarinheiro escreveu:Para não causar polemica, já causando... rsrsrs pois tem vários tópicos com este assunto, mas estou cogitando fortemente pintar o meu 6 Cil de preto... para combinar com o coletor das triplas Engine e as tampas de valvula e laterais da mesma marca....
um preto fosco vai ficar top!!!!
Re: Cor do motor
Marcos Adriano escreveu:fmarinheiro escreveu:Para não causar polemica, já causando... rsrsrs pois tem vários tópicos com este assunto, mas estou cogitando fortemente pintar o meu 6 Cil de preto... para combinar com o coletor das triplas Engine e as tampas de valvula e laterais da mesma marca....
Eu acho que vou nele.... tudo preto....
Mau_Glad- Opaleiro
Re: Cor do motor
Vejam que interessante. Vou me basear nesse "chart", qd for pintar motor.
O que me chamou mais a atenção é o "Turquesa Buick", muito parecido com o verde dos nossos 151.
Como o meu é um 151S, acho que vou optar por essa cor.
Lembrando que a Buick faz parte do grupo GM.
Re: Cor do motor
mas vai dar uma sumida ao invés de destacar.. além disso a visão do cofre vai ficar mais próxima de carros modernos.
eu adoro a cor preta e deve ficar bonito, mas tem que pensar nesses pontos .
Re: Cor do motor
Pedro Fagundes escreveu:fmarinheiro escreveu:Para não causar polemica, já causando... rsrsrs pois tem vários tópicos com este assunto, mas estou cogitando fortemente pintar o meu 6 Cil de preto... para combinar com o coletor das triplas Engine e as tampas de valvula e laterais da mesma marca....
Pensei nisso tb.... o problema é que o motor vermelho com as tampas engines pretas não sei se fica legal. Ja vi alguns.
Um amigo meu pintou o motor de preto com um tinta importada de alta resistencia e texturizada. Ficou interessante tb.
Re: Cor do motor
meu motor é vermelho e as tampas (originais) pretas....achei bem legal....
ate pq foi eu q pintei
Re: Cor do motor
Marcos Adriano escreveu:meu motor é vermelho e as tampas (originais) pretas....achei bem legal....
Ta explicado !! rsrsrs Quando fazemos nós mesmo, sempre fica top....
Foi no spray ou compressor? qual a referencia da tinta ?
Re: Cor do motor
compressor mesmo
referencia das cores?
Re: Cor do motor
Marcos Adriano escreveu:compressor mesmo
Entao..... gostaria de saber qual o vermelho em spray da tonalidade certa... acho que terei ir no spray mesmo.... aplicar um primer antes e meter o spray... compressor so tenho na funilaria... na mecanica nao, e para levar o motor para funilaria e depois levar de volta para a mecanica é roça...
Fernandohluiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Re: Cor do motor
Mas aí depende do que ele pretende. Se a intenção for originalidade, tem que ir nessa. Agora se for customização, o céu é o limite.
Re: Cor do motor
O meu vai no Amarelo Caterpilar mesmo. Até o final do ano eu devo abrir o motor, e vou aproveitar para pintar.
Re: Cor do motor
Re: Cor do motor
Fernandohluiz escreveu:
Cofre limpo e organizado ... muito bonito!!
Re: Cor do motor
esse cofre aí tá muito clean e organizado. Acho que combina com 80 pra cima mesmo..
depende da pegada.. no caso dele é um SS, seria legal ter mais esportividade.
o meu é vermelhão
apesar de que dependendo do angulo nem aparece muito.. mas preto sumiria total, ainda mais no carro preto..
o meu é vermelhão
Re: Cor do motor
fmarinheiro escreveu:Fernandohluiz escreveu:
Valeu Fmarinheiro!
Re: Cor do motor
Pessoal..... só para encerrar a minha dúvida... caso decida fazer o motor vermelho... alguém conseguiu saber qual a cor do vermelho do motor (ou mais proximo) para pintar em spray ?
Re: Cor do motor
spay???
Re: Cor do motor
Marcos Adriano escreveu:spay???
Pois é infelizmente onde o motor vai ser montado, nao temos como pintar em compressor.... terá que ser no bom e velho spray... porem sera mais o miolo do motor, a tampa de valvula sera trocada or uma Engine, as tampas de tuchos tb para combinar com os coletores das webers.
Senão teria que chamar um guincho para levar o motor até o funileiro e para depois trazê-lo.
Re: Cor do motor
ahh sim mano...entendi
quando eu pintei meu motor tive a feliz oportunidade de fazer isso em uma funilaria de um amigo....tirei o motor com girafa e tal....na vdd a pintura foi algo q veio a calhar pois o motor ja estava fora pra outros fins mecanicos...
e agora estou entendo vc...pois preciso tirar o carter do meu motor pra trocar as juntas e meu carro ta em casa....vou ter q tirar o agregado kkkkk
- Mensagem nº27
Re: Cor do motor
Galera, comprei hoje o material para a pintura do Motor e do Cofre. Dei umas pesquisadas antes e tive a informação de o Amarelo ser o Caterpillar. Porém hoje na hora de mandar fazer a tinta, olhando a cartela de cor, o Cartepillar é MUITO fechado e conclui que não iria ficar muito bom.
Olhando bem a cartela, cheguei a conclusão do Amarelo Primavera - GM 76. Acho que irá ficar muito bom. Pois, é uma cor não muito forte e não muito fechada.
Mandei fazer em PU Fosco, e colocarei Verniz Fosco como acabamento.
- Mensagem nº28
Re: Cor do motor
Guilhermel21T- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Idade : 22
Modelo do carro : Expresso Havaianas
Data de inscrição : 05/07/2018
- Mensagem nº29
Re: Cor do motor
O coletor é pintado de fábrica?
- Mensagem nº30
Re: Cor do motor
Guilhermel21T escreveu:O coletor é pintado de fábrica?
Neste ano, sim
- Mensagem nº31
Re: Cor do motor
o meu tbem era.
era!
era!
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» 4cc com motor "novo" , 446 regulado. lenta em 1100 até com o motor frio! breve mais videos
» motor opala 79 montagem do motor,troca de anéis e bronzinas
» Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
