» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Pedal do freio mole e baixando  EmptyOntem à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
» Minha primeira Caravan (SS4 80)
Pedal do freio mole e baixando  EmptyOntem à(s) 18:22:31 por Goettens
» NOVA PLACA "PRETA" MERCOSUL
Pedal do freio mole e baixando  EmptyOntem à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
»  INJETADO X CARBURADO (OMEGA/OPALA) - 4100/4400/4800
Pedal do freio mole e baixando  EmptyOntem à(s) 9:55:47 por lucas krause
» numeração de segurança opala 71
Pedal do freio mole e baixando  EmptyOntem à(s) 8:27:19 por Call
» Opala SS6 1974
Pedal do freio mole e baixando  EmptyOntem à(s) 8:19:48 por Call
» Opala SS4-1974
Pedal do freio mole e baixando  EmptyOntem à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
» código do motor
Pedal do freio mole e baixando  EmptyOntem à(s) 8:12:04 por Call
» Instalação de rádio
Pedal do freio mole e baixando  EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 1 motor de busca
Pedal do freio mole e baixando  Bar_leftPedal do freio mole e baixando  BarPedal do freio mole e baixando  Bar_right
Rubão6cc (15340)
+2
lucamagnanigabriel
    lucamagnanigabriel
    lucamagnanigabriel
    Masculino Número de Mensagens : 260
    Idade : 26
    Modelo do carro : 1976 Standard
    Pedal do freio mole e baixando  Empty Pedal do freio mole e baixando
    Mensagem por lucamagnanigabriel Dom 10 Jun - 16:38:19
    Boa tarde pessoal,
    O hifrovacuo do meu opala 76 furou, efetuei a troca dele em casa mesmo, sistema Varga, e fiz a sangria das 4 rodas, porém o pedal está mole e o carro não está freando, sem contar que ele é está indo até o assoalho.
    Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
    Obrigado pela ajuda pessoal
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Pedal do freio mole e baixando  Empty Re: Pedal do freio mole e baixando
    Mensagem por adpachec Dom 10 Jun - 17:53:16
    lucamagnanigabriel escreveu:Boa tarde pessoal,
    As vezes necessita nova sangria.
    Ajustar o hidrovácuo, alguns possuem um parafuso de ajuste na parte de contato com cilindro mestre.
    No opala o ajuste é no encaixe com o pedal, soltar o suporte e liberar mais curso na haste.
    Ou o cilindro mestre já está ruim.
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 13 Jun - 19:35:39
    vc trocou o hidrovacuo ou o cilindro mestre??
    Fernandohluiz
    Fernandohluiz
    Masculino Número de Mensagens : 515
    Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
    Data de inscrição : 23/01/2017
    Mensagem por Fernandohluiz Sáb 16 Jun - 21:09:33
    Minha Caravan está com esse sintoma. Troquei somente o Hidrovácuo dela o Cilindro mestre não. Porém ela é sistema Bendix. Será que tenho que trocar o Cilindro também?
    Observei que ela está freiando Muito mais com a Dianteira que com a traseira. Sei que é normal isso, porém está exageradamente desproporcional.
    Mensagem por adpachec Dom 17 Jun - 11:01:21
    Sapatas de freio traseiras gastas ou mal reguladas também deixam o freio ruim e pedal baixo.
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 18 Jun - 19:28:31
    Fernandohluiz escreveu:Observei que ela está freiando Muito mais com a Dianteira que com a traseira. Sei que é normal isso, porém está exageradamente desproporcional.
    eu resolvi esse sintoma sem querer na minha caravan....
    comprei dois cilindros de roda com pistao menor do q o original do opala
    o pedal ficou bem firme e o carro segura por inteiro na pisada no freio....ficou uma maravilha....antes pisando fundo ela "mergulhava" a frente....agora ela fica nivelada na frenagem....muito top.
    fui a praia mes passado....descendo a serra exigindo muito dos freios nas curvas em descidas ele foi de boa....freio se comportou extremamente bem!!!!....inclusive dois dias chuvosos!!!
    pois é...peguei chuva na praia....pobre é foda!! Sad Sad Sad Sad Sad
    Fernandohluiz
    Fernandohluiz
    Mensagem por Fernandohluiz Seg 18 Jun - 20:58:04
    Marcos Adriano escreveu:
    kkkkkkkkkk
    E de qual carro você usou..?
    Fernandohluiz
    Fernandohluiz
    Mensagem por Fernandohluiz Seg 18 Jun - 21:00:13
    Eu vou tentar trocar o reparo do Cilindro metre para ver se resolve. É a única coisa que falta a ser trocado.
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 19 Jun - 18:59:47
    kkkkkkkkkk
    https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t36613p100-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#729860
    aproveite e leia a opiniao do opala4cc sobre o caso....é muito importante ter a ciencia do q ele relata....pode ser decisivo na hora de vc optar em comprar essa peça q eu comprei....na vdd....eu ja havia comprado e montado....pra mim é diferente....vc vai ter essa opcao de mudanca ou nao...
    eu sinceramente gostei de mais...o kit foi montado la por meados de setembro do ano passado ate agora tudo tranquilo.
    gilmareu
    gilmareu
    Masculino Número de Mensagens : 636
    4.1 12v
    Renault Fluence 2013 2.0 16v
    Astra 2006 2.0 8v (ex)
    Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
    Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
    Fusca 76 1.5 (ex)
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por gilmareu Sex 22 Jun - 15:06:03
    Se for sistema Bendix se prepara que o cilindro mestre custa o dobro do Sistema Varga, o meu estava igual ao seu, pisava e sumia o freio, depois da segunda pisada tinha freio. Mesmo sintoma de ar, porém após sangrar várias vezes e descartar vazamento dos burrinhos traseiros, troquei o cilindro mestre.
    No caso das rodas traseiras estarem freando menos, pode ser os burrinhos traseiros que estão vazando óleo ou a válvula de retenção que esteja ruim.
    Eu, particularmente, não aconselho colocar peças de outros carros, ainda mais se o seu veículo tem todo o sistema original, você poderá esta mascarando algum outro defeito do sistema, mas vai de cada um.
    O meu Opala freia muito bem para sua idade, não freia igual meu Renault Fluence, obviamente, mas é bem confiável.
    Fernandohluiz
    Fernandohluiz
    Mensagem por Fernandohluiz Sex 22 Jun - 17:28:09
    gilmareu escreveu:Se for sistema Bendix se prepara que o cilindro mestre custa o dobro do Sistema Varga, o meu estava igual ao seu, pisava e sumia o freio, depois da segunda pisada tinha freio. Mesmo sintoma de ar, porém após sangrar várias vezes e descartar vazamento dos burrinhos traseiros, troquei o cilindro mestre.
    Entendi...
    Gilmar, se eu quiser substituir o sistema Bendix pelo Vargas, eu troco somente o Hidrovacuo e o Cilindro Mestre? Pergunto isso porque eu comprei o reparo original do Bendix. Mas se não der jeito, vou tentar fazer a migração.
    gilmareu
    gilmareu
    4.1 12v
    Fusca 76 1.5 (ex)
    Cilindros : 6cil
    Mensagem por gilmareu Ter 26 Jun - 16:25:06
    Entendi...
    Aparentemente até seria, talvez mais o reservatório não sei..., mas pelo que li na época é que não é aconselhável manter um sistema Varga ali em cima e nas rodas o sistema Bendix porque eles têm diferenças de calibragens. Por se tratar de freio fiquei com receio de alterar.
    Talvez se tiver alguém do forum que tenha feita, pode até nos ajudar.
    Gláucio Jonas Reck
    Gláucio Jonas Reck
    Masculino Número de Mensagens : 19
    Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4cc 1990 Marrom Monocromático
    Data de inscrição : 06/03/2019
    Mensagem por Gláucio Jonas Reck Sáb 9 Mar - 8:32:16
    Bom dia
    Como estou com um problema sério de freio estou com vontade de trocar todo o sistema também, da marca bendis por Vargas.
    Gostaria de saber se é só trocar o kit do cilindro que seria reservatório silicone drogas mestre e hidrovacuo
    Gláucio Jonas Reck
    Gláucio Jonas Reck
    Mensagem por Gláucio Jonas Reck Sáb 9 Mar - 8:49:40
    Saiu meio errado aí, culpa do corretor, eu quiz dizer hidro vácuo com cilindro e reservatório
    Mensagem por adpachec Sáb 9 Mar - 10:11:13
    Gláucio Jonas Reck escreveu:Bom dia
    Gláucio Jonas Reck escreveu:Saiu meio errado aí, culpa do corretor, eu quiz dizer hidro vácuo com cilindro e reservatório
    Por favor, pergunte lá no seu tópico.
    A pessoa entra no "modo desespero" e sai atirando para todos os lados enquanto as pessoas respondem no tópico de origem e você desaparece.
    E como eu disse no tópico original testou roda por roda?
    Passou 03 DIAS batendo na mesma tecla (ou roda) e não conseguiu resultados está na hora de pensar se o problema é outra coisa.
    Aí entra o modo desespero e pensa em trocar tudo.
    Mensagem por adpachec Sex 5 Abr - 12:55:53
    UP....
      Data/hora atual: Sáb 27 Abr - 7:26:26
