Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
leonardo opaleiro
BenKenobi
Laercio Tomaz Jr
jeanbuzzello
10 participantes
Alternador Astra estranho
jeanbuzzello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 313
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
Se alguém puder me esclarecer eu agradeço! Eu fiz a adaptação do alternador do astra 120 amperes do meu opala e a principio ficou bom, mas saindo a noite com o opala eu percebi que a luz dos farois e do painel fica mais intensa a medida que eu acelero. Isso é normal?? Pode ser algo no regulador de voltagem ou na bateria? Um eletricista tinha esse alternador encostado e ele me fez uma proposta por um valor bom já instalado e eu topei, mas agora fiquei encucado com esse lance.
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Alternador Astra estranho
eu acho q é normal o meu faz assim também e tem um de 120
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
O meu faz isso. Repare que ele estabiliza em 1000RPM, devido a marcha lenta de astra meriva etc, todos os carros atuais em injecao é em 1000 rpm.
Antes disso, ele fica meio fraco mesmo, depois dos 1000 rpm estabiliza. Nada de anormal
Show galera, obrigado pelo esclarecimento!
Faz bastante sentido mesmo, porque quando está andando estabiliza a luz
BenKenobi, nessa situação de não atingir os 1000rpm, o alternador consegue fornecer os 13,5/14,5v para carregar a bateria e suprir itens ligados no carro em marcha lenta?
- Número de Mensagens : 15350
Não lembro do meu fazer isso....mas alguma oscilação pode ser normal, só não pode ser algo gritante tipo faz o original Arno. Uma bela porcaria.
jeanbuzzello escreveu:Faz bastante sentido mesmo, porque quando está andando estabiliza a luz
Me intrometendo....você possui multímetro? Faça o teste e depois nos diga o que acontece.
Infelizmente não tenho. Vou ver se alguém me empresta pra tirar essa dúvida
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Nunca medi pra falar a verdade, vou ver se meço e depois posto aqui
ahhhh
olha pra ser sincero acho q o meu nao faz isso nao!!!
fazia com o original....com esse de astra q eu tbem uso nao faz nao!!!
isso faz bastante na minha moto 150....em marcha lenta parece uma vela....acelerou ela ascende bem....agora na caravan nao faz nao!
talvez seja pq eu uso um rele duplo de farol ligado direto no alternador....mas q faz nao faz nao!!! se fizer é muuuito pouco.
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
Esses dias notei isso também, uso alternador do Astra e relé duplo direto no alternador também. Mas notei que fez pq o carburador estava de mau a pior, após a retirada do carburador, limpeza e regulagem não fez mais.
leonardo opaleiro escreveu:Esses dias notei isso também, uso alternador do Astra e relé duplo direto no alternador também. Mas notei que fez pq o carburador estava de mau a pior, após a retirada do carburador, limpeza e regulagem não fez mais.
Pois o meu carbura ta novo, comprei zero a alguns meses, então descarto isso. Vou voltar no eletrecista e sugerir esse relê para os farois, tomara que não seja caro porque a verba do opala acabou pra esse mes ja kk
jeanbuzzello escreveu:leonardo opaleiro escreveu:Esses dias notei isso também, uso alternador do Astra e relé duplo direto no alternador também. Mas notei que fez pq o carburador estava de mau a pior, após a retirada do carburador, limpeza e regulagem não fez mais.
O que um carburador tem a ver com o alternador?
Com exceção do carburador eletrônico da linha VW.
O relé nada mais é que um componente QUE PERMITE UM CIRCUITO DE BAIXA CORRENTE (COMO UMA CHAVE DE LIGA E DESLIGA) ACIONAR UM CIRCUITO DE ALTA CORRENTE (FARÓIS, VENTOINHAS E ETC.).
O SEU PROBLEMA DEVE SER ATERRAMENTO, O ALTERNADOR "EMPURRA" TENSÃO E CORRENTE PELO POSITIVO QUE TEM DIFICULDADE DE CIRCULAÇÃO PELO NEGATIVO.
BORNES DA BATERIA RUIM OU MAL ENCAIXADO.
OU O GIRO DA MARCHA LENTA ESTA BAIXO.
QUAL A ROTAÇÃO DA LENTA?
França- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Tenho o mesmo alternador de 120, abaixo dos 1000 Rpm ele faz a mesma coisa... depois dos 1000 estabiliza... ja medi na lenta que esta em 700rpm ta mandando 14v... tudo certo !
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
O meu tb faz isso, mas não é nada parecido com moto como o Marcos citou rss, No caso do Marcos e do Leonardo não deve ser perceptivo devido ao uso do rele duplo. Verifica sua marcha lenta, pode ser que esteja muito baixa mesmo, procura deixar acima de 700.
é realmente por ser o rpm...se ele estiver muito baixo vai fazer mesmo....rpm baixo as vezes o alternador me comecou a carregar....
o meu fica na casa do 700 800
meus farois sao novos tbem....com lampadas novas.....realmente nao percebo tanta diferença nisso nao.
Sergio Rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
Alguém pode me dizer qual ano do Astra q serve no opala ? Seria o Bosch 93359979 ?
fiz de um jeito mais simples possivel....pra qualquer um instalar um desse no carro.....nada de complicacao, coisas tecnicas....é beeeeeem basicao mesmo....porem esta bastante funcional!
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t43138-tutorial-de-instalacao-do-rele-duplo-do-farol
da uma olhada!
adpachec escreveu:jeanbuzzello escreveu:
Bah, quanta bola fora, desculpe a ignorancia. Eu levei no eletrecista e expliquei a situação, e você tinha razão adpachec: era o aterramento. Melhorou muito agora, a intensidade do farol so oscila logo apos a partida, uns segudos depois ele normaliza.
jeanbuzzello escreveu:adpachec escreveu:
Eu uso um alternador Bosch "pescoçudo", te aconselho a levar um fio negativo da carcaça do alternador (alguns já tem um conector para o terra) direto a bateria.
Mas limpe o local e remova a tinta se estiver pintado para melhorar o aterramento.
Para aterrar o alternador na bateria eu uso um fio de 2,5 mm.
jeanbuzzello escreveu:Bah, quanta bola fora, desculpe a ignorancia. Eu levei no eletrecista e expliquei a situação, e você tinha razão adpachec: era o aterramento. Melhorou muito agora, a intensidade do farol so oscila logo apos a partida, uns segudos depois ele normaliza.
realmente é algo muito estranho de se acontecer com um alternador moderno de 120...
o q vc descreveu ali acontecia quando eu ainda tinha o original de 65.....q carregava muito pouco na lenta....e tinha esse problema com o farol....
com esse do astra na minha caravan não acontece isso não.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
