A tampa do motor do meu carro tá com rachaduras e vazando ar, sendo que o único vazamento tem de ser pelo escapamento.
Será se a massa aguenta a temperatura?
Há 83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
dayvisonfrota escreveu:Posso colocar massa poliéster na tampa do cabeçote do motor?
adpachec escreveu:dayvisonfrota escreveu:Posso colocar massa poliéster na tampa do cabeçote do motor?
A tampa de válvulas?
Massa com a vibração e dilatação do calor acho que vai trincar.
Mais fácil moldar uma chapa e colar com cola epoxi tipo araldite ou durepox liquido.
Müller escreveu:adpachec escreveu:
Num primeiro momento, tbem "traduzi" como tampa de válvulas. Mas, ele fala de vazamento de "ar".....acredito q seja vazamento de gases por fissura no coletor de escape. Se fosse tampa de válvulas estaria vazando óleo.
