Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
^Marcos^
OpaleiroJlle
Matheus Perinoti
7 participantes
como retirar mini frente e para-choque opala 79
Matheus Perinoti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 18/05/2019
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
Re: como retirar mini frente e para-choque opala 79
Acredito que vai ter que dar um jeito de tirar o capo primeiramente..
Vou acompanhar.
Vou acompanhar.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Colega, se vc não tem habilidade de como tirar o parachoque, aconselho vc a pedir para algum profissional retirar a frente para vc, pois é um peça cara e difícil de achar mas se for retirada corretamente através dos pontos pode ser recuperada com facilidade.
não tenho dinheiro pra ir até profissionais e nem experiência com lata, mas tenho vontade de aprender e fazer, preciso de ajuda, boa vontade e paciência dos outros para ensinar
Enviado pelo Topic'it
ela é pontilhada ou parafusada?
o para lama eu sei q é parafusado....ja tirei 2 de um 88 mas a mini frente ainda nem mexi.
- Número de Mensagens : 15349
Seção incorreta..
Costuma ser parafusado.
Mas com os anos podem ter soldado.
Geralmente as chaves NESTE MODELO são em polegadas.
3/8", 7/8" e 1/2" para retirar a mini frente.
Os modernos possuem medidas métricas:
10, 11 e 13 mm.
Os parafusos ficam na saia com o paralama (em baixo).
Acima na canaleta que assenta o capô.
SE ME LEMBRO, existem parafusos na travessa a frente do agregado.
Atrás dos faróis.
E o suporte do para-choque são dois parafusos de cada lado na ponta da longarina dianteira abaixo do carro.
Se remover os paralamas existem parafusos na coluna "A" da porta, pelo lado de dentro, tem que remover o acabamento.
Para não errar tire fotos e marque tudo.
Para desentortar a mini frente e levantar o capô use um pedaço de madeira macia a bata com o martelo, não use o martelo direto na lataria.
10, 11 e 13 mm.
Atrás dos faróis.
muito bom
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Acompanhando.
