Boa tarde pessoal, estou com um problema de carga no meu opala diplomata 88/88
- Alternador Bosh
- Bateria Zetta 60 ah (14 meses de uso)
Acontece que a bateria do meu opala está descarregando com 2 dias no máximo
Medi a fuga de corrente nele deu 0.03 amp no multímetro, que é um valor aceitável
Fiz um carga na bateria ela ficou com 12.5v
No momento da partida ela cai no máximo para 10.6v
E na marcha lenta ela está ficando entre 12.4 a 12.8v
Depois que desligo o carro ela fica com 12.5 a 12.6v
Então pelos vídeos que já assisti a marcha lenta teria que estar variando de 13 a 14.5v e o meu não está passando de 12.8v, então medi a tensão do positivo que está ligado no B+ do alternador e ele está com a tensão da bateria então já descartei problemas no cabo. A luz da bateria no painel apaga após a partida. Estava pensando que seria problema do alternador, mas agora não o que está causando esse problema. Alguém aí pode me dar uma força?
- Alternador Bosh
Hoje à(s) 18:35:34 por opala4cc
Hoje à(s) 17:02:49 por bode4cc
