por aprendizdefalhas Seg 26 Out - 9:45:33
Bateria descarregando de tempos em tempos. por
leorodrigues80 o Seg 19 Out - 18:57:52Amigos opaleiros, boa noite.
Estou com um problema no meu possante. Tenho este carro
a 6 meses e
a +/- 4 meses troquei o REGULADOR DE VOLTAGEM do alternador, pq
a noite, quando eu saia com o carro, eu notava q ocorriam oscilações na intensidade do farol
a medida que eu acelerava ou desacelerava. Troquei e o problema foi APARENTEMENTE resolvido.
A coisa de 1 mes atras, notei q o problema voltou. E de la pra ca, ja tive q retirar
a bateria 2x para recarregar.
Estou com receio de comprar outra
bateria e o alternador acabar estragando-
a, caso seja um problema de alternador. Minha
bateria é de 70A. Veio com o carro. Acho q está errada para um motor 4.1 alcool q não possui sistema pesado de som e roda totalmente original.
Meu mecanico, mediu
a bateria com o motor ligado em marcha lenta: deu 12,67A em baixa rotação e em alta rotação (em torno de 3500
a 4000 rpm) passou de 20A. Será q isso é normal? Será q foi o alternador quem estragou minha
bateria? Qual poderia ser o problema? Regulador de voltagem foi trocado
a +/- 4 meses
O que eu posso fazer para resolver este problema?
Abraços
a todos
Salve, Salve Galera Opaleira!!!Sou leigo no assunto, mas como qualquer outro fã de opala e carros....eu fuço no meu opalão e fiquei "expert" no assunto descarga e carga de bateria, rsrsrsrs!....Quando eu comprei, o danado vivia me deixando na mão, levava nos eletricistas da região e os mesmos falavam as mesmas coisas[o Regulador era o carro chefe dos problemas perdir as contas de quantos já havia trocado], acabei "aprendendo" alguns truques e fiquei decepcionados com os profissionais, foi onde resolvi fuçar no danado e descobrir muitaaaa coisaaa...Amigo leorodrigues80 esse teu problema pode ser as escovas do alternador o meu opala também já passaram várias baterias por conta desses "tais regulador de tensão" já decepcionado resolvi tirar o alternador e desmontá-lo até então beleza desmontei e troquei suporte de escova, gastei na peça +/- R$ 10,00, achei na net um manual explicando como fazer testes no regulador, na ponte de diodo enfim em todas as peças interna do alternador, foi aí que conseguir resolver o meu problema e não era só 1 não eu tinha esse problema de acelerar e o farol ficar mais "forte" e quando o possante ficava 1 semana desligado a bateria estava "ZERADA" não de nova, rsrsrs, mas sim "0 Volt" nem ligava o painel....resolvi esse transtorno fazendo esses testes, nos quais eu não vi nenhum dos tantos eletricistas se quer fazer, apenas diziam é o regulador e tals, affff enchi !!!Fucei e consertei.... A descarga era por conta do relógio danificado que tem no painel, e as lanternas todas sem exceção estavam com água dentro, com isso todos os soquetes de lâmpadas estavam enferrujados e roubando corrente efetuado a substituição dos soquetes e vedação das lanternas não tenho mais problemas com relação a descarga e carga de bateria.....Multímetro digital em paralelo com os cabos da bateria apresenta 13,9 - 14 volts com aceleração "alta" e os farois não ficam mais alternado, com apenas o motor em lenta apresenta 12,9 - 13, 6 volts... A dica é se és fuçador vai fundo se não é fuce, pois a maioria dos profissionais querem só saber de notinhas, rsrsrs....Ferramentas a dica é: Chaves de boca 6 a 17 mm, Multímetro digital [para quem não tem intimidade com o analógico] nada de lâmpada teste, pois sempre vai te dar uma medição falsa (explico antes de usar o multímetro eu usava a lâmpada e sempre ela ficava apagada quando colocava em série com o positivo da bateria...depois com o multímetro verifiquei que a tensão estava sendo "roubada" era em torno de 5 a 9 volts e com a lâmpada não pude saber a real, pois ela não acendia nessas condições é isso) agora o danado fica semanas desligado e quando bato na chave ele liga praticamente na primeira e economizei pacas, pois quase cada 3 meses ou eu trocava de bateria e levava num eletricista e trocava sempre o regulador nenhum desses eletricista falavam da troca do suporte de escova do estator do rolamento da ponte de diodo enfim de nenhuma outra peça...talvez até trocavam sei lá, mas só colocava a culpa no coitado do regulador, rsrsrsrs. A correia tem muita influência também ela não pode ficar muito esticada e nem folgada demais, fiz os testes com ela folgada o alternador coitado carrega baixo até desligava o carro, com a mesma esticada demais o alternador passava da tensão recomendada....[Uma estorinha que lembrei, rsrsrsrs!!! levei o opalão em um eletricista certa vez antes de fuçar nele, o eletricista disse que estava com muito serviço e pediu um adiantamento coisa de R$ 20,00 e para eu deixar o carro lá e só retira-lo no dia seguinte lá pelas 16h, combinado não é caro aceitei a proposta e deixei...chego no dia e hora marcado e eletricista não estava então comecei a andar pela oficina e vi o meu opalão com o capô aberto resolvi espiar, o eletricista não tinha mexido em " quase nada", nessas andadas pela oficina avistei-o no boteco de frente, fui até o encontro dele e perguntei do carro ele estava alterado devido a bebida simplesmente disse que estava prontinho fomos para a oficina ligou colocou a famosa lâmpada em série explicando que não tinha mais nada roubando corrente enfim liberou o carro e me disse que o total do serviço foi R$ 60,00 - R$ 20,00, paguei o restante e entrei no opalão fui q fui...No mesmo dia fui a um passeio quando voltei já era noite e estava chuviscando pensa farois acesos limpador ligado e sonzinho básico ligado....afffff não andei nem uns 3 km o carro simplesmente desligou tudo, puxa fiquei arrasado não sabia o que fazer do nada apareceu um rapaz e se prontificou a me ajudar fez uns testes na bateria olha a lâmpada novamente em ação e constatou que o meu alternador não estava carregando o suficiente, então ele encostou o carro dele e fez uma chupeta e disse para eu não ligar nada....e quando chegar em casa tirar o positivo da bateria e no dia seguinte levar para um eletricista que o problema parecia estar no regulador, feito isso...resolvi não levar para nenhum eletricista e fucei, vocês podem não acreditar, mas os fios de luz da bateria e o que liga a bateria no alternado estavam desligados e isolados juntos ao chicote eu não sabia o que fazer recorrir aos manuais e dicas que achei nesse forum e entre outros e fiz a montagem, afff o cara comeu R$ 60,00 meu e fez um serviço dos mais porcos que já tinha visto, por isso galerinha fucem nos seus possantes com responsabilidade, né!!! ]É isso deixa eu parar por aqui, pois escrevi demais, espero que tenha ajudado alguém com essa experiência.... Até mais ver abração!!!Aprendiz
