» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptyOntem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptySeg 6 maio - 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
» Trinco da porta destravando sozinho
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptySeg 6 maio - 12:23:04 por geosordi
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptySeg 6 maio - 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
» Esta podendo legalizar troca de motor ???
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
77 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 Bar_leftFolga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 BarFolga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 Bar_right
Rubão6cc (15348)
    Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 Empty Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 12 Jan - 15:21:52
    saudacoes opalisticas What a Face What a Face What a Face What a Face
    pessoal em novembro revisei e montei um dana 30 relacao 3.07 q tinha aqui parado e desmontado....inicialmente eram pra ficar guardado de reserva pra mim...porem to precisando de um monei.....
    comprei todos os rolamentos novos (todos mesmo) e retentores tbem.....quase todos os rolamentos foram Tinkem NTN e SKF.....apenas os dois rolamentos de roda (semi-eixo) nao eram esses conhecidoes pois nao achei....agora nao me recordo q marca eram...se eram FAG ou NK.....os retentores comprei ARCA nao achei Sabó por aqui....e como tinha uma certa pressa pra montagem nao quis comprar na net e esperar chegar...
    em dezembro coloquei ele na caravan pra teste e ficou tudo ok....entao o anunciei pra venda.....porem devido os interessados serem de muito longe ainda nao ouve negocio...mas tudo bem....
    o fato é q essa semana meu escapamento quebrou uma solda e enquanto estava de baixo do carro desmontando pra soldar e montando novamente percebi melejar fluido de freio na roda traseira direita....ao tentar dar mais um acoxo no parafuso quebrei o caninho metalico.....o q para muitos seria o pesadelo pra mim nao foi pois eu tinha outro cano desse aqui guardado.....
    o pesadelo foi que ao tirar a roda pra poder fazer o servico com mais tranquilidade notei uma folga no semi-eixo pra dentro e pra fora do eixo....coisa de uns 2 milimetros pra dentro e pra fora....achei estranho e tirei o semi eixo e coloquei um calço atraz da capa do rolamento porem a folga continua.....porem ele nao ronca...nao vaza.....nao da sinais nenhum de problemas....esta funcionando tudo certinho....só tem essa folga q me incomodou.
    tirei o semi-eixo do diferencial q eu montei ha 3 anos e estava usando desde entao q nao tem nada de folga no semi eixo e coloquei nesse eixo q tava com a folga pra testar e ficou certinho...nao apresentou folga nenhuma....
    as montagem das peças estao absolutamente iguais....nas mesmas posicoes e nada de errado...e tudo bem encaixado nos encostos.....agora ficou uma duvida do q eu faço pra tirar essa folga....
    o detalhe é q o eixo q montei ha 3 anos usei rolamento Tinkem e retentor Sabó.....porem eu tentei tirar as medidas dessas peças mesmo montadas no semi eixo e nao precebi grandes variacoes de tamanhos entre elas (retentor, rolamento, capa de rolamento e cavidade do encaixe da capa do rolamentos nos dois eixos estao tudo iguais)
    essa é a foto dos semi eixos q eu montei ha 3 anos e esta sem nada de folga:
    Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 P_201182
    essas sao as fotos antes da montagem do semi eixo q apresentou a folga e infezlimente nao tirei foto montado...mas a ordem esta absolutamente igual a de cima....isso nao tem como errar.
    Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 20191188
    Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 20191187
    Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 20191189
    talvez essa folga seja normal sei la....mas eu tenho medo de nao ser e apresentar algum problema...principalmente se ele for vendido....enquanto esta comigo ta tudo bem....mas apos vender nao queria q causasse problemas.....inclusive tbem acabei anunciando o outro meu q uso ha uns 3 anos...q no caso de vender ele fico com esse q ta com essa folga no semi-eixo e tento resolver isso depois...
    alguem ja viu ou passou por algo parecido??
    sabe alguma dica??
    Masculino Número de Mensagens : 15348
    Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 Empty Re: Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30
    Mensagem por Rubão6cc Seg 13 Jan - 20:42:20
    Talvez o Adpachec possa ajudar..
    Adpachec?
    Folga Pontas de Eixo Diferencial DANA 30 Sem-t-tulo
    vicomodoro
    vicomodoro
    Masculino Número de Mensagens : 728
    Mensagem por vicomodoro Ter 14 Jan - 14:30:00
    O meu também tem folga nas duas rodas traseiras. A alguns bons anos. Tenho receio mas não vi isto ainda. Acho, digo acho que esta folga derivada da folga que tem no diferencial. Mas nunca houve nenhum problema ao andar. Já revisei óleo não há limalhas ou algo assim. Acho que idade mesmo.
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 14 Jan - 16:11:10
    entendi
    entao....o q eu acho estranho é q ja passaram alguns dana aqui comigo....e nenhum deles tinha essa folga
    dai esse me intrigou.
    scratch scratch scratch scratch
    sabado rodei uns 80km na pista com ele.....
    hoje rodei mais 45km na pista....
    sem falar os roles na cidade....ate agora tudo ok....
    iiiiisso sem falar na viagem de 298km q fiz no dia 15/12/19.....o primeiro fds com ele na caravan....terminei de montar ele numa quinta e viajei no domingo.
    vicomodoro
    vicomodoro
    Mensagem por vicomodoro Ter 14 Jan - 16:56:26
    Como lhe falei nunca houve problemas neste carro neste sentido diferençial Dana. Mas um amigo meu tinha um que andando soltou uma roda atras saiu fora com semi eixo roda. Não sei se era Dana ou Braseixo. Mas que foi um cagaço foi. E este é meu medo. Também não sei se pode acontecer no Dana.
    vicomodoro
    vicomodoro
    Mensagem por vicomodoro Ter 14 Jan - 16:57:08
    Mensagem por Marcos Adriano Ter 14 Jan - 17:37:09
    olha....o braseixos é mais facil de acontecer isso do q o dana...
    braseixos a ponta de eixo é presa por uma travinha no formato de um "U" q fica numa cavidade bem na ponta do semi eixo....se ela quebrar ja era...o semi eixo sai fora...
    o dana pode acontecer em duas ocasioes: soltar as 4 porcas da flange ou o anel trava do rolamento correr....
    porem se montado corretamente essas duas coisas é muito dificil de acontecer.
    vicomodoro
    vicomodoro
    Mensagem por vicomodoro Ter 14 Jan - 19:15:43
    Marcos me tirou uma dúvida a este respeito nunca fui muito atras deste assunto. Mas tinha a curiosidade em saber como é o sistema de fixação deste sistema.
      Data/hora atual: Qua 8 maio - 6:27:02
