Boa tarde, estou tendo problemas com a fechadura de meu opala comodoro 84, é aquele clássico defeito da fechadura que com alguns apertos a porta abre sozinha mesmo se estiver trancada, o que posso fazer para acabar com isso? Troco a fechadura ou é melhor investir em uma trava elétrica pra ele?
Há 51 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Problemas com a fechadura do Opala 84
LuanCastroMagalini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/01/2020
Re: Problemas com a fechadura do Opala 84
"Clássico" não.
Se não deixar aquela peça da coluna da porta ligeiramente inclinada para trás a fechadura não trava direto.
E tem que ficar justo, "sem dar uns apertos", e não só encostar igual porta de geladeira.
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Bom dia, eu estou imaginando que a porta abre após o botão da maçaneta ser apertado várias vezes. Eu vislumbro duas possibilidades:
1- talvez o ajuste dos arames que ligam a trava às maçanetas internas e externas não estejam permitindo que a trava fique na posição correta de completamente travada;
2- Esta era o que acontecia com o meu carro. Na imagem acima você pode ver que tem uma peça marcada com uma seta. À medida em que a gente aperta o botão da maçaneta, esta peça vai "cutucando" a trava de tal forma que após algumas tentativas, a porta se abria.
Eu resolvi trocando a maçaneta, mas acredito que se vc der uma desbastada neste componente para evitar que ele encoste na trava com os acionamentos do botão da maçaneta, o problema irá ser resolvido.
Não sei se era bem o teor de seu questionamento, mas boa sorte aí...
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Já tive esse problema, no meu caso o que ocorreu foi desgaste da lingueta que trava roda dentada, circulado na imagem.
Isso foi em 2002 ou 2003, quando era tudo mato na internet e comprar no ML era uma aposta e não encontrei uma nova para comprar, cortei o rebite que fixa a lingueta na carcaça da fechadura e corrigi o desgaste com solda. Pelo que me lembro durou mais uns 5 anos. Hoje em dia é fácil de encontra a peça, e se você não souber fazer o serviço e tiver que pagar para fazer, vai saír quase o mesmo valor de colocar uma peça nova.
Outro problema que pode ocorrer é o desgaste do eixo que liga a engrenagem,que trava no batente da porta e a roda dentada( indicado pela seta), o que ocasiona uma folga e a lingueta fique por trás da roda dentada e não trave conforme o circulado. Inclusive a imagem abaixo é de um anúncio do ML, quem comprar vai receber uma peça já quebrada.
