Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Coletor para troca de óleo
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 596
Cilindros : 6 cil
Re: Coletor para troca de óleo
Quem gosta de carro e de mexer nele em casa, os EUA é uma festa.
A quantidade de produtos disponíveis e o baixo preço é impressionante.
Eu comprei um coletor pelo ML, mas é basicamente uma bacia com um ponto para escorrer.
Até funciona bem. Eu coleitei do motor e depois coloquei nas embalagens do oleo novo.
Devolvi as embalagens com o oleo velho no local onde comprei o oleo.
Mas tem que ter cuidado para transferir o oleo e não fazer aquela sujeira hahaha
Essa dai da foto não dá problema de escorrer tudo no chao.
Edct81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : 1981/1982 Opala coupé 4 cilindros gasolina
2010/2011 Camaro SS 6.2 V8
8 cilindros
Data de inscrição : 08/05/2019
Eu troco o óleo dos meus 4 carros em casa. Utilizo como coletor de óleo embalagens daquelas de Omo líquido para roupas, de 5 litros. Faço um buraco grande na lateral onde o óleo que sai do carter entra. Depois de trocado o óleo, abro a tampa da embalagem e despejo o óleo com um funil dentro das embalagens do óleo novo e as entrego no posto de combustíveis aqui perto de casa.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Eu tenho uma igual essa aqui, comprei faz muito tempo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1234881128-bandeja-coletora-de-oleo-preta-avtec-galo-10-litros-_JM?quantity=1#position=6&type=item&tracking_id=0f1f156c-0b69-4871-b69b-e2f085444cf1
Ela ajuda muito, porém tem seus defeitos, vaza na tampa de espurgo (coloquei um saco plástico entre a tampa e o bocal para ajudar a vedar) e as duas tampas que ficam na bandeja são meras tampinhas de borracha encaixadas sob pressão, ou seja, podem soltar a qualquer momento, então não é seguro deixar a bandeja na vertical (em pé) cheia de óleo, pois as tampinhas podem sair e fazer uma bagunça.
Mas é muito melhor do que ficar cortando galão ou usando bacia, recomendo.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
