Além do empenamento, ocorrem ainda dois problemas:
a) as garrinhas da parte superior, ue é de metal, se soltam do eucatex. Essas "garrinhas" acho que eram feitas remachadas numa prensa. A prensa ponteia a chapa metálica e vira as pontinhas que penetram no eucatex.
b) os grampos de aço que prendem o forro na porta. Os buracos no eucatex que seguram os grampos, com o tempo vão esfarelando pela umidade e pelo uso desastrado de alguns ao tirar o forro.
Quando ao empenamento, acho que é quase impossível deixar ele lisinho de novo, mas é possível melhorar bastante. Tem uns vídeos recomendando o uso de álcool. Umedecer o eucatex com bastante álcool comum, colocar bastante peso (estando o forro numa superfície plana) e deixar várias horas. Fiz isso e realmente melhorou um bocado. Não sei o porque do álcool, mas deve ter algum fundamento, pois fiz uma tentativa com água e não obtive o mesmo resultado.
Completei o serviço usando álcool, um ferro de passar roupa e o secador térmico.
a) CONSERTO DA PARTE METÁLICA
Eu tinha aqui em casa alguns parafusos de encadernamento, tipo esses daqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-911653808-parafuso-pino-para-encadernaco-5mm-500-unidades-_JM?quantity=1#position=22&type=item&tracking_id=88f42917-2cd8-4793-8b4a-9fa8f41355db
É preciso desgastar as rebarbas das garrinhas para a chapa de metal ficar faceando o eucatex. Também foi preciso abrir um tiquinho o furo. Não tinha parafuso suficiente para colocar em todos os buracos e também não acho necessário. Coloquei 7. Para colocar os parafusos tem que "desbeiçar" completamente a chapa metálica, para poder colocar os parafusos por baixo do eucatex.
20200727_145331[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
Tem que deixar todas as porcas assim de espera:
20200727_152011[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
Depois é só aparafusar por cima da chapa metálica. Tem um detalhe: tive que reduzir o tamanho da porca longa e também do parafuso para que, com o aperto, não permitir que a ponta do parafuso encoste no corvin.
20200727_152705[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
Se eu fosse menos afobado, teria lixado essa chapa e dado uma mãozinho de tinta. Mas tá em tempo ainda.
20200727_161536[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
b) PROBLEMA NOS GRAMPOS DE AÇO
Aqui as fotos são mais esclarecedoras que palavras. Usei pedaços de chapa galvanizada (de calha).
Fiz um furo com um furador fino primeiro. Depois abri um furo de 10mm numa chapa grossa de ferro (de sacrifício). Ai é só alargar o furo com outro ponteiro tipo medidor de aliança de noivo para fazer as garrinhas. Finalizar com um alicatinho de ponta redonda. Nos locais onde o furo original do eucatex estiver bem detonado é bom colocar araldite entre a chapinha e o eucatex. Teve algum grampo que não quis entrar ai comi ele de lado no esmeril.
20200727_155616[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
20200727_155710[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
20200727_155928[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
20200727_160000[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
» Usar prisioneiros de roda mais novos
