Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Danilopa132
7 participantes
Agregado Antigo x Moderno
Danilopa132- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala 1978 Coupe STD
Data de inscrição : 30/09/2020
Olá, comprei um opala 1978 e estou no inicio do processo de restauração, ja enfrentei alguns mau bocados com a elétrica, mas agora estou sofrendo com o agregado, o antigo dono fez uma solda de pessima qualidade no agregado e queria substitui-lo, entretanto, aqui na minha cidade tem pouquissimos opalas mais antigos, e nenhum deles está para retirada de peças, mas achei um 1983 coupe, e gostaria de tirar o agregado e tudo que nele vai fixado (bandejas, molas, amortcedores, enfim) para colocar no meu 1978, vi no forum que existem diferenças entre os agregados, mas gostaria de saber se fazendo a troca de todas as peças eu conseguiria instalar o agredo de um 1983 em um 1978
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Re: Agregado Antigo x Moderno
Olá amigo, creio que são diferentes sim, inclusive as bandejas
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Cara, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que você não terá problema algum se trocar tudo. Quando for trocar alguma peça, bucha, etc, deverá comprar do opala 83, caso esta seja diferente do 78, é o caso das bandejas, como citado pelo Diplo87.
Danilopa132 gosta desta mensagem
pacato escreveu:Cara, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que você não terá problema algum se trocar tudo. Quando for trocar alguma peça, bucha, etc, deverá comprar do opala 83, caso esta seja diferente do 78, é o caso das bandejas, como citado pelo Diplo87.
eu vi que tinha diferenças na barra estabilizadora, buchas,bandejas e afins, tambem fui na logica de que se trocasse tudo de uma vez, não teria problema
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Pega ele completo, instala no seu carro e se atente só na manutenção e no sistema de freios.
Diplo87- Opaleiro
Infelizmente hoje em dia não temos disponibilidade de peças tipo o agregado novas, somente usadas e recondicionadas e nem sempre de qualidade, principalmente os modelos mais antigos, examine bem o conjunto para não pegar um em pior estado do que o seu.
aluzjunior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Data de inscrição : 02/03/2016
Só se atentar no futuro nas manutenções. O agregado moderno é mais eficiente, trazendo mais segurança na dirigibilidade. A única perda neste caso é a originalidade, para quem busca fidelidade na restauração ou placa preta já não é o indicado.
csramos.adm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 230
Modelo do carro : - Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
- Omega 1996, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
- C10 1975, motor 261, 3 marchas
Cilindros : L6
L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Danilopa132 escreveu:Olá, comprei um opala 1978 e estou no inicio do processo de restauração, ja enfrentei alguns mau bocados com a elétrica, mas agora estou sofrendo com o agregado, o antigo dono fez uma solda de pessima qualidade no agregado e queria substitui-lo, entretanto, aqui na minha cidade tem pouquissimos opalas mais antigos, e nenhum deles está para retirada de peças, mas achei um 1983 coupe, e gostaria de tirar o agregado e tudo que nele vai fixado (bandejas, molas, amortcedores, enfim) para colocar no meu 1978, vi no forum que existem diferenças entre os agregados, mas gostaria de saber se fazendo a troca de todas as peças eu conseguiria instalar o agredo de um 1983 em um 1978
Olá Danilo.
Pode comprar e montar no seu carro sem trabalho. Minha caravan é 75 e uso toda a mecânica do 90, exceto o câmbio que mantive o 3 marchas com alavanca na coluna.
Diferença da suspensão, incluindo agregado, dos mais novos pros mais antigos é basicamente:
- Bucha do tirante, que até 79 é bipartida e nos 80 em diante é inteiriça,
- Bandeja inferior, que nos mais modernos é mais funda o local onde vai a mola e a bucha tem o diâmetro um pouco maior.
- Barra estabilizadora é mais grossa, com isso a bucha tem o furo central maior. Mas da pra colocar a barra estabilizadora do seu, caso compre um agregado sem a barra estabilizadora. Se comprar com a barra, mantenha a barra do mais novo por ser mais grossa.
Mas se você pegar uma travessa completa do mais novo (80 em diante), só montar no seu carro sem adaptação.
Ai tem que ficar atento ao que já comentaram acima, quando for comprar buchas para suspensão dianteira, não pode pedir pelo ano do seu carro e sim pelo ano da suspensão.
De resto é plug play, tirar uma e colocar a outra.
Seguem lá:
https://www.instagram.com/3.marchas?r=nametag
https://www.youtube.com/channel/UCtDENHlvdazq0BrzN-BaDuQ?view_as=subscriber
é
se pegar ele inteiro da pra montar sem problema
nao pode misturar peças e ficar atento no futuro quando for fazer manutencao pra comprar as peças respectivas pro ano do seu agregado.
