Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptyOntem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
33 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 33 visitantes :: 2 motores de busca
Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico Bar_leftRegulagem das valvulas - Tucho hidraulico BarRegulagem das valvulas - Tucho hidraulico Bar_right
Rubão6cc (15356)
2 participantes
    gui4100
    gui4100
    Masculino Número de Mensagens : 673
    Modelo do carro : Comodoro 1975 coupe
    Cilindros : 6 cil
    Data de inscrição : 19/05/2009
    Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico Empty Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico
    Mensagem por gui4100 Qua 20 Jan - 16:21:58
    Boa tarde amigos.
    1. Fiz a regulagem das valvulas do opala com o motor frio e apos dar umas giradas ( teoricamente com os tuchos descarregados).
    As valvulas estavam bastante folgadas entao fiz o procedimento(com o pistao no PMS) de ir girando a varera ate ela parar de girar (folga zero) e entao dei aperto de 3/4 de volta. essa foi a regulagem.
    funcionei o motor por uns 5 minutos e depois abri denovo a tampa e fui verificar novamente, para minha surpresa eu conseguia girar as varetas, ou seja ela estavam com uma pequena folga novamente. isso é normal? a minha regulagem esta correta?
    Obrigado
    Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico Empty Re: Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 20 Jan - 19:03:16
    Sim isso é normal....analisando o sistema eu entendo como normal.
    Quando ele encher de óleo a vareta vai firmar.
    O q não pode é uma folga q vc consiga movimentar a vareta pra cima e baixo.
    O fato de girar e apertar até ela parar é um ponto de referência pra vc dar a regulagem final, q no seu caso foi 3/4 de volta.
    gui4100
    gui4100
    Cilindros : 6 cil
    Mensagem por gui4100 Qui 21 Jan - 7:34:02
    obrigado pela atenção Marcos,
    Entao o que achei estranho é que fiz a regulagem com o motor frio, carro parado a alguns dias, e ainda girei ele com a mão. entao teoricamente os tuchos deveriam estar vazios. Entao fiz a regulagem que comentei. zerei a folga da vareta e dei o aperto de 3/4.
    e ai funcionei o motor por uns 5 minutos pro oleo circular e encher os tuchos. depois disso abri a tampa e conferi a ajuste das valvulas denovo, e nesse momento constatei que conseguia girar as varetas. isso achei estranho, pois nesse momento os tuchos deveriam estar carregados e fazendo pressao nas varetas, ou estou viajando?
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 21 Jan - 10:52:34
    os tuchos ficam com uma "pré carga"
    quem fazer ele trabalhar de verdade é a pressao do oleo.
    girar ele com o motor desligado é normal....o q nao poderia acontecer é o tec tec tec tec ao funcionar.
    ooooooooou nao funcionar....q é o caso q aconteceu comigo na minha primeira regulagem de valvulas.....o motor nao ligou.
    gui4100
    gui4100
    Cilindros : 6 cil
    Mensagem por gui4100 Qua 27 Jan - 17:53:34
    boa noite, alguem sabe dizer que tucho é esse? desmontei ele mas ele nao tem nenhuma esfera dentro como vi em muitos tutoriais, e a "moedinha" dele fica montada la na parte de baixo do embolo.
    Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico 7a94fa10" />
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 27 Jan - 18:07:12
    eu ja desmontei um tucho original e pelo q eu me lembro a esfera fica dentro desse pequeno pistao circulado em amarelo.....mais ou menos onde eu circulei em vermelho....
    nao é possivel "abrir" essa parte....ela é blindada.....
    Regulagem das valvulas - Tucho hidraulico 20150710
    faz bastante tempo....nao lembro certinho.....quando troquei meus tuchos por novos guardei os velhos e ainda estao aqui.....se eu achar e lembrar qualquer dia desmonto de novo pra ver.
    gui4100
    gui4100
    Cilindros : 6 cil
    Mensagem por gui4100 Qua 27 Jan - 18:18:16
    boa noite marcos, entao, o meu como da pra ver na foto, é desmontavel essa parte onde o seu esta circulado de vermelho.
    Porem ali dentro, ao desmontar tinha um molinha bem fraquinha e a moedinha, mas nada de esfera. fiquei curioso ou sera que algum mecanico em algum momento montou errado isso?
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 27 Jan - 18:27:08
    vixe cara ai ja nao sei em
    eu lembro q a mola q fica la dentro é bem forte.
      Data/hora atual: Seg 20 maio - 6:03:17
