Há 107 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
Cilindro de Roda de outro carro no OPALA
Natanael528- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Comodoro 1980
Data de inscrição : 01/03/2021
Opa turma beleza? seguinte, comprei um comodoro 1980 cupezao e to fazendo a mecanica inteira, motor suspenção e afins, o problema esta no freio traseiro, comprei o carro sem o cilindro de roda e nem sabia, assim q desmontei pra verificar as lonas e talz descobri o problema, não tem o bendito cilindro de roda, porem nenhum modelo dos cilindro de roda do opala batia a furação com o meu, dae queria saber se alguém tem ideia de algum cilindro que de certo no meu espelho de roda!!
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: Cilindro de Roda de outro carro no OPALA
Boa tarde Chefe.
Vc poderia tirar uma foto do seu Diferencial completo, pois não achei aplicação para os espelhos apresentados nas fotos na linha Opala.
Está parecendo Cilindro de Roda das linhas C10/C20/Bonanza/S10
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1524924883-cilindro-roda-traseira-esquerda-s-10-blazer-1995-1996-c3469-_JM#position=7&type=item&tracking_id=d0c12acd-0f9a-4ee0-974e-4243c48982af
Seu carro pode estar com upgrade de Diferencial.
Abraço
Abraço
esse espelho de roda nao é de diferencial de opala
ou trocaram o espelho ou o eixo como dito pelo basico.
respondendo sua pergunta eu uso na minha caravan cilindros de roda do ford focus q tem pistao de 19mm e uns quebrados ja o cilindro de roda original do opala tem 21mm e uns quebrados.
meu freio traseiro com isso ficou muito melhor....porem quando ainda usava pneus 195 e estavam bem ruins eu sentia q ele ameacavam travar a roda numa frenagem brusca....e isso muito pelo contrario do q pensam é algo muito perigoso.
porem depois da troca dos pneus 195 bastante usados pelos 235 novos isso nunca mais aconteceu....
tanto é q ja fui tres vezes para praia e peguei muita serra com chuva e nunca perdi a traseira na frenagem....
apos essa mudança eu comecei a sentir o carro frear mais....mais igualado...antes a frente embicava no chao hoje em dia digamos q o freio esta mais equalizado.
Segue a foto
o diferencial é um braseixos e parece ser de opala mesmo
mas esse espelho nao parece ser de opala nao....
parece de willys rural e etc.
Simm, isso que achei estranho, eu tenho os espelho de opala aki tbm que comprei com os cilindro de roda tudo certo mas falta as sapata pra lona, as desse espelho q ta no carro nao serve nela, mas nao acho as sapata do sistema varga pra comprar...Marcos Adriano escreveu:o diferencial é um braseixos e parece ser de opala mesmo
As sapatas é meio chato achar mesmo.
Basico- Opaleiro
Natanael528 escreveu:Simm, isso que achei estranho, eu tenho os espelho de opala aki tbm que comprei com os cilindro de roda tudo certo mas falta as sapata pra lona, as desse espelho q ta no carro nao serve nela, mas nao acho as sapata do sistema varga pra comprar...Marcos Adriano escreveu:o diferencial é um braseixos e parece ser de opala mesmo
Brother,
Vc tem duas opções:
1 - Procurar em desmanche algum diferencial de Opala que alguem te venda o sistema de freio para vc restaurar.
2 - Optar pelo Up Grade de freio.
Dica, quer fugir de dor de cabeça e esquecer por um tempo de fazer manutenção? Compra um kit desse, instala e seja feliz, e o melhor de todos, parceladinho em suaves...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-938143753-kit-freio-a-disco-traseiro-para-opala-_JM#position=4&type=item&tracking_id=3c82e107-e616-4fbf-b2d5-70fe90467dc2
Abraço
Natanael528 gosta desta mensagem
esse kit é confiavel msm? plug and play sem problemas?
REGINALDO MACHADO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 30/10/2015
cilindro de roda
Amigão.Faz um molde da entrada do cilindro na cartolina e leva numa loja especializada e veja se encontra um cilindro que sirva.
É bom levar as sapatas também
Pois então turma, depois de um tempo bomm procurando pelo cilindro de roda, acabei trocando o espelho de roda e consequentemente trocando todo o sistema de freio traseiro, o que antes era bendix agr virou varga, agradeço quem se disponibilizou a ajudar, Vlww turma!! Se alguem quiser comprar um espelho e sapatas modelo bendix em boas condições me chame hehe.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
