recomenda 0,35 adm x 0,40 escape,,,, tuchos mecanicos, o mecanico disse que deixou a folga de 0,55 x 0,60 para nao comer o comando rapido,, assim que cheguei em casa coloquei o que manda no site do fabricante, olhando um video no youtube de uma loja, ele disse para deixar 0,40 x 0,45mm , sabem me dizer algo a respeito disso???
Há 20 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 20 visitantes :: 1 motor de busca
Matheus Medeiros
rodrigotfsp
Comando 260ss Opala 6cc turbo
rodrigotfsp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/01/2021
Levei meu opala 6cc turbo em um mecanico para trocar o comando, ele deixou com folga 0,55 adm x 0,60 escape,,, já no site do fabricante https://kuir.com.br/opala-260sst-6-turbo
rodrigotfsp gosta desta mensagem
Matheus Medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Idade : 27
Modelo do carro : Opala 1976/1977,cupê
Cilindros : 4cil, 2.5
Data de inscrição : 29/05/2019
Re: Comando 260ss Opala 6cc turbo
rodrigotfsp escreveu:Levei meu opala 6cc turbo em um mecanico para trocar o comando, ele deixou com folga 0,55 adm x 0,60 escape,,, já no site do fabricante https://kuir.com.br/opala-260sst-6-turbo
Fala brother! Siga a recomendação do fabricante. Se ele montou com graxa molycote e fez o amaciamento do conjunto e seguiu o que manda o fabricante... Você não terá problemas. Qualquer coisa fora disso, qualquer improviso.... É um risco de dar M** Ele tirou o comando velho e enfiou o novo, fechou o motor e deu o serviço como pronto?
Rubão6cc e rodrigotfsp gostam desta mensagem
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
O melhor é seguir a recomendação do fabricante
E sempre que trocar o comando por um aftermarket é bom adotar as molas ideais para o comando também que mal dimensionada além de trazer menor desempenho tbm pode estragar o comando
GustavoZorzi escreveu:O melhor é seguir a recomendação do fabricante
Isso mesmo, mola original pra comando original
Matheus Medeiros escreveu:rodrigotfsp escreveu:Levei meu opala 6cc turbo em um mecanico para trocar o comando, ele deixou com folga 0,55 adm x 0,60 escape,,, já no site do fabricante https://kuir.com.br/opala-260sst-6-turbo
opa, blz brother, ele montou, fez o amaciamento tudo certinho, só que deixou as regulagens 0,55mm x 0,60mm e disse que assim o comando não gasta rapido, olha aqui amigo, https://kuir.com.br/opala-260sst-6-turbo ,,, abri a tampa e regulei tudo como o fabricante pediu,,,, minha preocupação é ter colocado errado, teve um cara no youtube que disse para eu deixar 0,40 x 0,45mm,,, mas vou deixar como diz o fabricante,,,, melhor coisa nao acha?
Matheus Medeiros gosta desta mensagem
thallisguimaraes escreveu:GustavoZorzi escreveu:O melhor é seguir a recomendação do fabricante
valeu, isso mesmo
Idade : 27
rodrigotfsp escreveu:opa, blz brother, ele montou, fez o amaciamento tudo certinho, só que deixou as regulagens 0,55mm x 0,60mm e disse que assim o comando não gasta rapido, olha aqui amigo, https://kuir.com.br/opala-260sst-6-turbo ,,, abri a tampa e regulei tudo como o fabricante pediu,,,, minha preocupação é ter colocado errado, teve um cara no youtube que disse para eu deixar 0,40 x 0,45mm,,, mas vou deixar como diz o fabricante,,,, melhor coisa nao acha?
Sim. O melhor é seguir o que o fabricante manda. Se seu mecânico montou certo, fez amaciamento, trocou óleo e filtro depois... Tudo certinho, não precisa alterar folga pra garantir vida util do comando. Com as folgas que ele deixou, só ia perder rendimento. Pode usar as folgas que o fabricante manda sim, e com essa graduação, dá pra deixar as molas de válvulas originais. Mas é o limite. Mais graduação que isso, tem que trocar molas
eu acho o seguinte:
vc deveria voltar la exigir q ele monte com as folgas recomendadas pelo fabricante.
por que: vc mexeu nas folgas apos ele ter montado.....entao SE o comando der algum problema quando vc for reclamar e dizer q mexeu ele vai jogar a responsabilidade em cima de vc.
tipo: QUEM MANDOU VC MEXER?
outra, se o comando der problema com as folgas recomendadas com o fabricante vc pode reclamar com ele sem ter medo, pois se vc reclamar e as folgas forem divergente do q ele recomenda pode ser q vc perca a "garantia".
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
rodrigotfsp escreveu:Matheus Medeiros escreveu:
Comandos importados tem uma camada de um produto pra dar dureza, que precisa ser removida na primeira partida. Ai existe o processo de amaciamento de comando, que dura em torno de 30 minutos com o motor ligado entre 2000-3000 rpm. Durante esse periodo alguns comandos recomenda-se usar uma mola mais leve pra amaciar/assentar as pecas, e depois disso usa-se nas folgas normais.
O meu comando 268H da comp cams teve q fazer isso (menos a parte da mola mais macia) Mas depois disso, não existe a necessidade de não usar as folgas recomendadas.
Sempre siga as folgas do fabricante, como ja falaram. SEMPRE.
