O motor do limpador traseiro da minha Caravan 89/90 quebrou, está sem conserto.
A borracha de vedação do eixo também cortou no meio.
Alguém sabe qual motor e borracha eu posso adaptar no lugar?
Desde já agradeço a ajuda dos irmãos.
Há 106 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Realmente irmão, eu estava esperando isso.Marcos Adriano escreveu:é dificil saber certinho algum q da certo....
quase sempre alguma coisinha ou outra tem q fazer pra "adaptar"
só sabe-se de algum q da certinho se alguem q ja fez aparecer por aqui e dizer q ja usou e da certo
reginalgarcia gosta desta mensagem
Murilo R escreveu:pegando uma carona sobre limpador traseiro da caravan tambem tenho um que esta com o diodo queimado aquela bolinha preta em cima da fiação dele onde comprar e seexiste algum compativel pra substituir.
Bom dia irmão.Murilo R escreveu:resolvido diodo foi retirado e soldado um jamper blz o limpador da parati quadrada ano 1997 com 4 fios e o mesmo da caravam igualzinho se tiver um velho da caravam e so refazer a fiação igual a da caravam e coloca um jamper tambem dai e so testa se funciona assim falou o eletrecista tem em demanche por 50 reais teste antes se funciona o reparo da fiação e toda exposta nao precisa abrir nada
Eita grupo arretado kkkkk.Murilo R escreveu:9 390 083 008 bosch com plug 4 fios
Dei uma procurada, e só aparece com o código com final 018.Murilo R escreveu:9 390 083 008 bosch com plug 4 fios
reginalgarcia escreveu:Dei uma procurada, e só aparece com o código com final 018.Murilo R escreveu:9 390 083 008 bosch com plug 4 fios
Será que está correto o código?
Alguma foto dele você tem?
Desculpe ficar te incomodando irmão mas vi que você conhece bastante.Murilo R escreveu:procure em desmanche que é mais barato teste primeiro para ver se funciona
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
