Iniciei a restauração do meu Diplo 91/92 automático azul Milos perolizado...
As obras iam ocorrendo sem muitos problemas...
Até que me deparei com a porta dianteira direita...
Por uma falha no projeto das portas, os furos e fendas no fundo delas NÃO ESCOAM a água na sua totalidade, acumulando nas laterais do fundo. Apodrece sem dó e isto é crônico em Opala. Isto porque os furos estão no centro da parte inferior das portas (destacados em verde), mas a água fica retida ao redor deles e no meio (destaque em vermelho). Mas tem solução.
Como eu tinha uma outra porta, comprada 13 anos atrás de um carro batido (vermelho Ciprius), pensei, só tirar uma e colocar outra.
Ledo engano. A porta reserva estava empenada e só partes dela serviriam, sendo a folha e o fundo.
E a folha de porta original estava podre por baixo e não conseguiria cravá-la novamente
Iniciei então o processo cirúrgico: descravar e retirar as 2 folhas de porta, cortar no fundo, fazer a emenda e recolocar a nova folha, recravando tudo novamente com solda.
Trampo, chato, mas no final deu tudo certo.
Para os Opaleiros que dão banho em seus Opalas todo final de semana, fica um alerta: CUIDADO! Suas portas podem estar indo pro esgoto, literalmente.
A solução que vejo para meu caso e irei fazer será: Alargar os furos circulares até que fiquem próximos das paredes das folhas externas e internas, evitando que a água fique retida. Vou passar também uma camada de PCF e KPO... E periodicamente limpar...
Fotos do processo...
Agora é lixar, remover, dar umas batidinhas aqui e ali e está pronto
Até mais!!
