fauzi escreveu:O teste que o mecânico fez antes de colocar o cambio foi deixando desengatado e estava bem pesado. Por isso ele ligou pro técnico que autorizou instalar. Inclusive ele se ofereceu para devolver o dinheiro que gastei com ele ...
Eu tenho uma boa confiança no meu mecânico, que é das antigas. Inclusive ele tem uma Caravan também. Mas, nunca se sabe ...
Hoje comprei um jogo de anéis sincronizados, que não foram trocados porque o tal técnico garantiu que eles estão bons. Deviam estar sim, pois o câmbio (tirando o ronco que motivou a encrenca toda) estava engatando perfeitamente bem, macio, etc.
Mas achei um kit da marca I.M.C.E., que dizem que é único que ainda presta, e acabei comprando. Aliás, tá bem difícil achar esses anéis de boa qualidade.
Fauzi...
Você escreveu que o câmbio estava duro.
Anel sincronizador tem a função de ajustar a rotação das engrenagens para se acoplarem.
Quando é anel o câmbio chia ao engatar.
O seu problema pode ser falta de folga entre as engrenagens, nos trilhos guia e ATÉ ÓLEO MUITO GROSSO.
O meu caso é o inverso, óleo 90 é muito fino e o câmbio fica batendo.
E ajuste a sua embreagem.
Qual óleo você usa?Drene o óleo mensalmente, eu acho que você vai encontrar limalhas no imã preso no parafuso de dreno.
Se estiver muito justo, vai ter uma limalhas e parar, se continuar você devolve o câmbio.
Como escrevi, precisa ajustar e observar, assim de forma virtual fica difícil.
E todo eixo empenado ele trava de um lado e solta de outro.
Mas eu acredito, ser óleo grosso (ou falta), embreagem e a falta de folga correta (que vai comer um pouco as peças até se ajustarem).
