Pois a minha tem o botao embaixo do volante, que por sinal esta ligado, mas nao funciona.
E nao vi trava nenhuma instalada no portas malas
Há 43 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
Marcelo Pinto gosta desta mensagem
Müller escreveu:Caravan não tem trava elétrica na mala. Minha Caravan tbem é 91, mas é Comodoro e nem tem o botão.
Tem certeza q esse botão é da trava?
Marcelo Pinto escreveu:Müller escreveu:Caravan não tem trava elétrica na mala. Minha Caravan tbem é 91, mas é Comodoro e nem tem o botão.
Sim absoluta, ja tive um opala que tinha esse mesmo botao
