Modelos de sonda para regular carburador  EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Modelos de sonda para regular carburador  EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
Modelos de sonda para regular carburador  EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Modelos de sonda para regular carburador  EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
Modelos de sonda para regular carburador  EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
Modelos de sonda para regular carburador  EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
Modelos de sonda para regular carburador  EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Modelos de sonda para regular carburador  EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
Modelos de sonda para regular carburador  EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
Modelos de sonda para regular carburador  Bar_leftModelos de sonda para regular carburador  BarModelos de sonda para regular carburador  Bar_right
Rubão6cc (15356)
+2
Matheus Nascimento
    Matheus Nascimento
    Matheus Nascimento
    Masculino Número de Mensagens : 47
    Data de inscrição : 02/07/2022
    Modelos de sonda para regular carburador  Empty Modelos de sonda para regular carburador
    Mensagem por Matheus Nascimento Qua 3 Ago - 7:59:38
    Bom dia
    Ouvi muito falar que o bom para regular carburador era usando uma sonda, mas não sei se tem alguma específica que funcione para isso, também não queria furar o escap, estava pensando em colocar lá na saída (lá traz do carro). Cheguei a achar uma mas não tinha certeza de ser a certa, além de custar mais de R$500,00.
    Sabem me informar ou indicar alguma que soluciona esse problema ?
    Masculino Número de Mensagens : 4059
    Cilindros : 20 no total!!!!
    Modelos de sonda para regular carburador  Empty Re: Modelos de sonda para regular carburador
    Mensagem por Müller Qua 3 Ago - 8:09:28
    Cara, quem já tem uma certa experiência com carburadores consegue regular no ouvido e no olfato.
    Qdo teve a inspeção veicular obrigatória aqui em SP, na época, comprei um aparelho pra regular em casa. Recusei-me a ficar pagando oficina pra fazer pré-inspeção. O aparelho funciona! É da marca Triton, mostrador digital. Comprei no ML. Procurando agora, não mais encontrei anúncios do mesmo. Meus carros nunca foram reprovados no quesito emissões. O aparelho custou pouco mais de R$ 1.200,00....caro, mas uso até hoje depois de fazer limpeza do carburador, mexer no ponto, regular válvulas.
    Tinha tbem um mais baratinho, da Kitest, mas era bem simples, com leds q indicavam o nível de emissão. Porém, não era tão preciso.
    Eu não conheço outro tipo de ferramenta de uso doméstico pra essa finalidade.
    Omega CD 4.1 95/96
    FabioM
    FabioM
    Masculino Número de Mensagens : 1774
    Modelo do carro : Comodoro 76
    Mensagem por FabioM Qua 3 Ago - 8:20:36
    Será que daria para colocar uma sonda bosch com um(a) nano da ft?
    BenKenobi
    BenKenobi
    Masculino Número de Mensagens : 950
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Qua 3 Ago - 8:33:22
    Eu uso uma sonda wide band no meu carro. No carburador não existe necessidade de datalogger, afinal nao tem a injecao para fazer a coleta dos dados.
    Neste caso, pode usar um condicionador ODG mesmo, a não ser que o objetivo seja injetar no futuro, ai sim vale usar um condicionador FT. Do contrario o ODG é mais em conta.
    Sonda eu uso Bosh 5 fios. Comprei deste vendedor no ML:
    https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1677278145-sonda-lambda-competition-wideband-42-oem-bosch-0258007351-_JM#position=19&search_layout=stack&type=item&tracking_id=98cde073-ffd5-498a-a592-cce2a1743e93
    Na instalação no escapamento, precisa se tomar alguns cuidados com a posição da sonda, repare na pagina 7
    http://files.fueltech.com.br/manual/Portugues/WB-O2_Slim.pdf
    Se você usa 6x2 vai ser necessário em um dos dois canos, após a junção do 3x1 vc instala ela, se instalar muito ao final do carro, vc podera ter uma leitura imprecisa.
    Porem se nao quer furar o escapamento, é uma alternativa colocar apenas para ler em marcha lenta. Mas voce nao conseguira ler enquanto estiver andando, seja velocidade de cruzeiro ou ate acelerando, o que ao meu ver é uma grande desvantagem.
    Coupe 76
    Coupe 76
    Masculino Número de Mensagens : 844
    Mensagem por Coupe 76 Qua 3 Ago - 9:24:53
    Minha sugestão.... não gaste com isso!!!
    Faça um furo no escape, vá no dinamômetro lá eles tem sonda para "emprestar", faz o acerto no carburador e já era!! Estará regulado e vc só gastará a hora de dinamômetro!!!
    ^Marcos^
    ^Marcos^
    Masculino Número de Mensagens : 2522
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Qua 3 Ago - 16:08:12
    Matheus Nascimento escreveu:Bom dia
    Compra uma Fueltech, Injepro Octane etc pois quem sabe vc não decide injetar e já tem esta parte comprada, ela ajuda sim a afinar sem vc ter que ser um galactico em afinação de carburadores eu uso no injetado e no carburado e acredito ser um bom investimento que vai te ajudar a aprender a afinar carburadores
    abs
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 1:03:40
