»  INJETADO X CARBURADO (OMEGA/OPALA) - 4100/4400/4800
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptyOntem à(s) 22:30:49 por lucas krause
» Minha primeira Caravan (SS4 80)
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptyOntem à(s) 17:25:56 por Goettens
» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptySex 26 Abr - 18:42:37 por juanopaleiro
» NOVA PLACA "PRETA" MERCOSUL
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptySex 26 Abr - 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
» numeração de segurança opala 71
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptySex 26 Abr - 8:27:19 por Call
» Opala SS6 1974
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptySex 26 Abr - 8:19:48 por Call
» Opala SS4-1974
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptySex 26 Abr - 8:19:06 por Rubão6cc
» código do motor
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptySex 26 Abr - 8:12:04 por Call
» Instalação de rádio
Distribuidor vazando óleo pelo eixo EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Distribuidor vazando óleo pelo eixo Bar_leftDistribuidor vazando óleo pelo eixo BarDistribuidor vazando óleo pelo eixo Bar_right
Rubão6cc (15341)
    GersonJP
    GersonJP
    Masculino Número de Mensagens : 248
    Modelo do carro : Puma GTB s/2
    Data de inscrição : 02/07/2013
    Distribuidor vazando óleo pelo eixo Empty Distribuidor vazando óleo pelo eixo
    Mensagem por GersonJP Sex 19 Ago - 18:37:42
    Boa noite pessoal. Já faz um tempo comprei um distribuidor hall novo, porém o mesmo começou a apresentar vazamento pelo eixo, ou seja, entra óleo no copinho e vaza pelos furinhos da base. Isso não ocorria com o antigo que eu tinha. Resolvi desmontar a bagaça para ver o que ocorria. Ele não possui oring e não tem folga nos eixos, também não passa ar soprado com a boca, porém no modelo antigo tem aquele furo passante que provavelmente retornaria o óleo que subisse. No novo só notei que tem uma rosca esquerda, mas que retornaria o óleo para dentro do corpo do eixo, que já teria mais óleo tentando subir.
    A questão é, compensaria fazer este furo no distribuidor novo? será que seria uma possível solução? alguém já passou por isso?
    seguem fotos para análise.
    ps. o distribuidor eu comprei novo na horizonte autopeças, mas ao desmontar ví que foi adaptado, e até os pesos do avanço estão lá dentro, fora os cortes em cima dos furos para encaixar o sensor hall.
    Distribuidor vazando óleo pelo eixo IMG_20220819_185227267
    Distribuidor vazando óleo pelo eixo IMG_20220819_185234429
    GersonJP
    GersonJP
    Distribuidor vazando óleo pelo eixo Empty Re: Distribuidor vazando óleo pelo eixo
    Mensagem por GersonJP Sex 19 Ago - 18:39:16
    Outra coisa que é possível fazer é montar o interno do novo no copo do antigo e ver se para de vazar, aí problema resolvido, he he he
    Lumbra
    Lumbra
    Masculino Número de Mensagens : 363
    Idade : 53
    Modelo do carro : Coupe 4 cilindros 78
    Cilindros : 3000cc
    Data de inscrição : 07/06/2011
    Mensagem por Lumbra Dom 21 Ago - 16:52:26
    Gerson,
    já teve alguém com esse problema, não lembro onde li, parece que adaptaram um retentor de câmbio de moto, acho que foi de DT180. O retentor é de metal coberto de viton, a parte interna da circunferência acho que encaixava no pé do copinho sob pressão e não cai dentro do motor, e o lábio desse retentor deve ter a mesma medida do eixo. Precisa pegar as medidas, e olhar no catálogo da Sabó. Ou voce pode pedir a um torneiro fazer uma canaleta numa parte do eixo e adaptar um o'ring, também deve resolver. Só me diga se esse distribuidor é da marca EURO, que tenho um aqui e posso desmontar pra ver outra solução. 👍
    GersonJP
    GersonJP
    Mensagem por GersonJP Dom 21 Ago - 22:08:52
    Lumbra escreveu:Gerson,
    Obrigado Lumbra, a marca é zenshin, importadasso. Percebe-se que foi um distribuidor indutivo adaptado para receber o sensor Hall. Acabei fazendo um experimento, abri os furinhos igual ao que eu tinha e fiz uma canaleta para retorno do óleo, dei uma andada com o carro e não deu vazamento mais, creio que tenha resolvido, mas vou andar mais e se der certo posto a solução.
    Ivo Filho
    Ivo Filho
    Masculino Número de Mensagens : 4504
    Mensagem por Ivo Filho Ter 23 Ago - 8:38:56
    Um detalhe.....os distribuidores que nunca foram mexidos.....entre o eixo e a carcaça do distribuidor tem um anel de tecido (esqueci o nome) que tem a função de reter o oleo.....tipo uma camurça.
    [(O)=====||=====(O)]
    Lumbra gosta desta mensagem
    Ivo Filho
    Ivo Filho
    Mensagem por Ivo Filho Seg 29 Ago - 8:44:47
    Lembrei do nome....tem um FELTRO pra segurar o oleo entre o eixo e a carcaça!
    GersonJP
    GersonJP
    Mensagem por GersonJP Qui 1 Set - 16:31:22
    Ivo Filho escreveu:Lembrei do nome....tem um FELTRO pra segurar o oleo entre o eixo e a carcaça!
    Isso aí, esse aqui não tinha não, eu vi um vídeo em que um cara tinha o mesmo problema, o dele tinha o feltro. Mas eu fiz um furo no copo e duas canaletas, já andei um tempo com o carro e não vazou mais.
    vou postar o vídeo de como eu fiz.
      Data/hora atual: Dom 28 Abr - 1:35:11
