por fernandoschmidt Seg 10 Out - 9:31:12
Estou sofrendo com isso. Comprei minha 79 com 215/60-15 tala 7 na dianteira e 235/60-15 tala 8 na traseira, pneus letra branca. Pra piorar as rodas são SS alumínio injetado, que tem off-set todo pra fora. Na frente se eu passar esterçando em alguma depressão eu ouço pegar, na traseira é uma festa só, já usei panhard com regulagem, já troquei amortecedor, já gastei paralama por dentro mas se sentar alguem atrás dá até cheiro de borracha queimada. Idiotice do antigo dono. Pra resolver pretendo tirar os dianteiros 215 e passar pra trás na tala 8 (fica aberto mas dá pra montar, e eu reduzo 1 cm de cada lado), e na frente pensava em usar 205 normal, sem lletras brancas. Lendo este post, vou baixar pra 195/60R15 na tala 7, os terminais e a caixa de direção vão agradecer.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
