Venho pedir uma ajuda aos conhecedores do bom e velho h34. Tenho um instalado no meu 4cc, a princípio está íntegro e limpo. As peças todas em bom estado até onde pude conferir.
Toda vez que rodo um pouco ele começa a querer afogar. Chega uma hora que, quando quero tirar meu 4cc da garagem no outro dia, não pega de jeito nenhum. Derrama gasolina pelo eixo do carburador, a junta da base fica toda molhada.
Fazendo testes descobri que se trocar o giclê de lenta por outro igual (n. 60)
o carro pega. O giclê removido fica um pouco reduzido, isto é, com a passagem de ar um pouco obstruída. É só o do primeiro corpo, o do segundo não apresenta o mesmo problema.
Procuro abastecer com qualidade. O filtro de combustível é novo e coloquei até uma redinha na entrada de gasolina do carburador. Combustível ruim? Tanque sujo?
O que vocês acham?
