Procuro o desenho esquemático "explodido" das peças componentes dos sistemas de buzina e chave de seta, do opala 72.
Uma curiosidade: é possível o opala acionar a buzina pelo botão na ponta da chave de seta, e pela parte central do volante?
Há 97 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 1 motor de busca
RHCESPECIAL1974 escreveu:O botão da alavanca do pisca é o lampejador do farol, que originalmente envia o sinal para o relé que aciona a luz alta, sendo fio que aciona o lampejador sai da alavanca do pisca e vai direto para o relé.
Não sei dizer dizer se em 72 já tinha lampejador. Se quiser que o o botão da alavanca do pisca acione a buzina, basta ligar no relé da buzina ao invés da luz alta.
P@uloM@chado!@ escreveu:Saudações Opaleiros!
P@uloM@chado!@ escreveu:Uma curiosidade: é possível o opala acionar a buzina pelo botão na ponta da chave de seta, e pela parte central do volante?
P@uloM@chado!@ gosta desta mensagem
