Olá pessoal, estou com um probleminha com meu diplo 91 e gostaria de compartilhar com vcs para ver se alguém tem alguma ideia ou já passou por isso. então o problema é o seguinte acabei de fazer o feios dele com troca dos 4 discos pastilhas flexiveis enfim fiz tudo nos freios,só que agora montei tudo certinho revizei apertos tudo certo mas quando ando com o carro e piso no freio de soco de da um estalo na parte trazeira tanto quanto indo para frente e dando a ré e antes de mexer nos freios ñ tinha nada. No entanto tem algo que me intriga percebi que nos discos novo que coloquei ele tem aquele furinho pra por um parafuzo que prende o disco com a ponta de eixo ,mas a ponte de eixo ñ tem furo algum e percebi que tem uma peque folga entre os prizioneiros e o disco novo pois os furos do disco são maiores cerca de 1mm ai o disco ñ fica justo 100% como o outro ficava ,bom ai eu penso será que é por esta folga esse barulho? sei lá é estranho até pensei em fazer um furo e rosca na ponta de eixo pra prender o disco sendo que o disco é do opala mesmo sei lá talvez possa ser outra coisa quem sabe ,mas se alguém tiver uma dica fico grato!
Obrigado!!
Obrigado!!
Hoje à(s) 7:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 13:14:04 por chevy250
Ontem à(s) 11:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 10:51:45 por opala4cc
Sex 3 maio - 19:16:56 por GersonJP
Sex 3 maio - 12:29:52 por juanopaleiro
Sex 3 maio - 11:21:52 por Rubão6cc
Sex 3 maio - 9:47:24 por Tonho_RS
Sex 3 maio - 9:46:28 por Tonho_RS
