Há 66 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
jean santi
Daniel Barbosa
OPALA AMARRADO NA QUARTA
Daniel Barbosa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Opala diplomata cupê 1985
Cilindros : 6 cilíndros álcool
Data de inscrição : 02/02/2009
ALÔ opaleiros peço ajuda aos amigos, meu opala tá amarrado na quarta marcha, p/ voçes ter uma idéia c/ 2500 giros ele tá marcando 80 km/h minha caixa é uma 4 marchas ré p/ frente,motor 6 cilíndros álcool, diferencial do 92 com relação 2,73:1 pneus 205/60/15 os amigos que tiverem um 6 cilindros com 4 marchas ré p/ frente puderem me dar uma luz eu agradeço pois vou comparar os dados um c/ outro pois tô achando que meu pinhão do velocímetro tá mentindo muito.desde já agradeço a familia opaleira. VIDA LONGA AOS OPALEIROS.
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
Re: OPALA AMARRADO NA QUARTA
o meu e 4 marchas e re pra frente igual o teu 2500rpm 120 km
Pois é, tem algo errrado ai, certeza que seu diferencial é o 2,73??
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3577
Cilindros : 6 cil - 250S
Também to achando que o diferencial não é o 2,73:1. O meu diplo a 2500 giros esta a +/- 120 km/h. Os 91-92 não vieram com o 3,07:1??
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
pode ser carbura com um estagio só.
mas mesmo assim ele tinha q passar disso...
o teu carbura ta bom????
atemas
atemas
Nao importa com quantos estagio, num determinado giro é sempre a mesma velocidade!
Erik6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 769
Modelo do carro : DIPLOMATA SE
Data de inscrição : 01/03/2009
e ai amigo tudo bem? para testar seu diferencial, levante apenas um lado traseiro do carro e de 2 voltas completas na roda e conte quantas voltas o cardan vai dar, se o cardan der 2,7 voltas é 0 6cc (2,73 41 dentes na coroa e 15 no pinhao) se o cardan der 3,07 voltas é o 6cc (3,07 40 dentes na coroa e 13 no pinhao) e se o cardan der 3voltas e meia é o 4cc (3,54 39 dentes na coroa e 11 no pinhao)
e quando se fala em diferencial 2,73 3,07 e 3,54
é a divisão dos dentes da coroa pelo pinhao
2,73 41/15=2,73 6cc
3,07 40/13=3,07 6cc
3,54 39/11=3,54 4cc
se estiver alguma coisa errada me corrijam por favor
2,73 41/15=2,73 6cc
3,07 40/13=3,07 6cc
3,54 39/11=3,54 4cc
andrey- Opaleiro
thallisguimaraes escreveu:Nao importa com quantos estagio, num determinado giro é sempre a mesma velocidade!
opala com 1 estagio só e mau acertado.....ñ passa..
tm varias coisa ,,,ponto....
atemas.
Leiam aqui, o contagiros dele que ta errado
http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/conta-giros-mentiroso-t6000.htm#103242
amrrado na quarta
pô tallis e os amigos será que pode conta giros ser diferente um do outro. tá f...
Com certeza amigo!
Hoje à(s) 11:26:48 por Müller
Hoje à(s) 10:42:51 por opala4cc
» Numeração motor
Hoje à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
» Sujeira Carburador Weber 446
Sex 24 maio - 23:04:37 por Goettens
