Há 109 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 2 motores de busca
quarta marcha travada.
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
ola! minha quarta marcha trava, endurece depois de algum tempo rodando, isto em pista de trecho curto, quando chega no destino tipo 10km ta dura de passar pra ponto morto. sera que consigo fazer uma viagem mais longa assim?
Re: quarta marcha travada.
hunzeker escreveu:ola! minha quarta marcha trava, endurece depois de algum tempo rodando, isto em pista de trecho curto, quando chega no destino tipo 10km ta dura de passar pra ponto morto. sera que consigo fazer uma viagem mais longa assim?
E o nível de óleo como está?;.......tente jogar um pouco de óleo por cima do trambulador (pela alavanca), para lubrificar o trambulador.
hunzeker- Opaleiro
amigão, é cambio moderno mas esta com vazamento na rabeta ( parte traseira) o mechânico disse para trocar o retentor e a bucha, e eu não consigo achar essa bucha. sempre esta faltando um pouco de óleo. no dia da viagem eu poderia completar o óleo na ida e na volta. sera que consigo fazer essa viagem assim?
Não é bom arriscar.................
É esta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-545800146-retentor-da-flange-trazeira-caixa-de-cambio-gm-opalacaravan-_JM
É esta?
hunzeker- Opaleiro
não é esta. é uma de bronze tipo uma luva.
Mauricio4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Amigo, com relação ao vazamento o certo é tirar a bucha e ir em loja de auto peças de veículos pesados/utilitários.. No meu comprei uma bucha original GM de C10, ela tem o diâmetro interno poucos décimos de milímetros menor que a original pro opala, precisei usinar a luva, troquei o retentor e cabou-se vazamento.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Ou peça pra um torneiro fazer
hunzeker- Opaleiro
obrigado amigos. mas sera que posso fazer uma viagem com ele assim?
hunzeker escreveu:obrigado amigos. mas sera que posso fazer uma viagem com ele assim?
Não.....é arriscado.......
Manda tornear uma.
Ou como eu fiz em fusca.................calcei com latinha de cerveja.............mas não conta para ninguém.
hunzeker- Opaleiro
adpachec escreveu:hunzeker escreveu:obrigado amigos. mas sera que posso fazer uma viagem com ele assim?
Manda tornear uma.
o pulo do gato do adpachec. obrigado
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Isso e o sincronizador da quarta macha tira a caixa e troca ele se nao achar da um passe no torno fica. Zero
