Há 90 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
marcos.kuzma
tiagostp
Marcelo Pitbull
100
BANDIT
Alex opaleiro 79/92
Jean Bida
13 participantes
Distribuidor MSD Pro-Billet
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Alguém saberia me dizer se a altura desse distribuidor é igual à altura do distribuidor original? Pergunto pq me apareceu uma oportunidade de adquirir esse distribuidor, mas tô com medo de comprá-lo e não caber por causa do compressor do ar. Por fotos ele por si só parece maior. Aí tem os cabos ainda........
Omega CD 4.1 95/96
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Distribuidor MSD Pro-Billet
Parece ser mais alto mesmo.Muller, Alex Udo instalou no Diplo 91 dele(alcool) uma Blaster3 e um módulo 6AL,passei o esquema pra ele ligar de modo que o MSD6A ficasse ligado em paralelo ao original,não mudou nada o sistema o riginal, em um minuto volta ao que era, não cortou chicote nada,fica como um módulo de pottencia de um CDcar por exemplo.Velho, o relato dele depois de ter funcionado o carro(pegou de primeira, simples), e ter voltado da rua foi empolgante de ler, diz que a resposta ficou outra,a partida de manha, mais lisa, e sumiu aqueles buracos ao se afundar o pé com tudo comum no 3E e na H34.Falou que a faísca afastando o cabo da vela é assustadora.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Alex opaleiro 79/92- Opaleiro
- Número de Mensagens : 125
Modelo do carro : Comodoro 1979 6cc aspirado p/arrancada
Diplomata se 92 6cc aspirado p/ rua
Cilindros : six in line
Data de inscrição : 01/06/2009
distribuidor
ele é uns 4 cm maior mas depende do modelo eo os cabos que vc irá usar!Müller escreveu:Alguém saberia me dizer se a altura desse distribuidor é igual à altura do distribuidor original? Pergunto pq me apareceu uma oportunidade de adquirir esse distribuidor, mas tô com medo de comprá-lo e não caber por causa do compressor do ar. Por fotos ele por si só parece maior. Aí tem os cabos ainda........
Müller- Moderador
Alex opaleiro 79/92 escreveu:ele é uns 4 cm maior mas depende do modelo eo os cabos que vc irá usar!Müller escreveu:Alguém saberia me dizer se a altura desse distribuidor é igual à altura do distribuidor original? Pergunto pq me apareceu uma oportunidade de adquirir esse distribuidor, mas tô com medo de comprá-lo e não caber por causa do compressor do ar. Por fotos ele por si só parece maior. Aí tem os cabos ainda........
É, já suspeitava............os cabos q iria usar são os próprios da MSD (já os tenho). Acontece q, msm com o distribuidor original, já é um sacrifício mexer........sempre tem q tirar o compressor.........
Jean, qto a bobina e módulo, já estão nos meus planos! Bobina já tenho, uma Blaster 2! Cabos tbem! Sóp falta $$$$ pro módulo! hehehe Eu achei lindo o distribuidor da MSD, mas acho q não vai dar pra por, visto q não quero eliminar o AC.
Omega CD 4.1 95/96
Bem esse distribuidor é o seguinte teste ele se tiver funcionando compre , só que tem uma coisa, ele é muito frágil , se for fazer ¨chupeta ¨ ele queima , se fizer pegar no tranco queima ......., . e tem outra coisa ele não precisa de bobina , ele já faz o papel da bobina
BANDIT escreveu:...e tem outra coisa ele não precisa de bobina , ele já faz o papel da bobina
Interessante!
Müller- Moderador
BANDIT escreveu:Bem esse distribuidor é o seguinte teste ele se tiver funcionando compre , só que tem uma coisa, ele é muito frágil , se for fazer ¨chupeta ¨ ele queima , se fizer pegar no tranco queima ......., . e tem outra coisa ele não precisa de bobina , ele já faz o papel da bobina
Acredito q não, pq ele tem o encaixe central (do cabo da bobina) e tem o conector da ignição, fazendo conjunto com o módulo e bobina!
Omega CD 4.1 95/96
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
VC esta confundindo Pro Billet com HEI!!!
O Pro Billet e uma linha de distribuidores da MSD e 'e como um original
Ja o que vc se refere,e o HEI este,um tipo diferente de distribuicao!!!
Neste sistema,nao e que o distribuidor faca o papel de bobina!!! ele tem bobina sim!!! so que ela fica fixada da tampa do proprio distribuidor...este sistema foi lancado pela GM...todo o sistema fica integrado no distribuidor ou seja,dentro tem ja o modulo de potencia+o chicote (e claro,+todas as pecas que compoem um distribuidor convecional) tudo dentro e,a bobina fica na tampa assim,eliminando chicotes externo e o fio central da bobina para o distribuidor...
para funcionar,precisa apenas de um fio 12V!!!
Outra,quanto a ser fragil,acho que vc confundiu um pouco tambem...
A linha Pro Billet requer sim um pouco mais de cuidado mas nada exagerado...mas se queimar,basta trocar so o modulozinho que vende separado...
O Pro Billet:
o HEI:
nesta foto da para ver onde vai a bobina do HEI em cima da tampa:
ate mais
100
100- Moderadores
Agora Muller,
Infelizmente AC+Pro Billet,sem chance!!!
com esta tampa daria:
mas so tem para V8...
ate mais
100
ate mais
100
- Número de Mensagens : 2280
Modelo do carro : EX... Diplomata SE 1991/92 Aut.
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
100 escreveu:Agora Muller,
ate mais
100
Veio com tudo hein 100
Müller- Moderador
ate mais
100
Agora sim minha dúvida foi totalmente sanada! É, não deu.............rsrs
Omega CD 4.1 95/96
tiagostp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : diplomata coupe 1988 preto cadillac.
Cilindros : 6 cilindros turbo
Data de inscrição : 13/05/2008
100 escreveu:BANDIT escreveu:Bem esse distribuidor é o seguinte teste ele se tiver funcionando compre , só que tem uma coisa, ele é muito frágil , se for fazer ¨chupeta ¨ ele queima , se fizer pegar no tranco queima ......., . e tem outra coisa ele não precisa de bobina , ele já faz o papel da bobina
O Pro Billet:
o HEI:
ate mais
100
ola a todos,
pessoal estou pensando seriamente em compra um pro-billet pela facilidade de ser modulo+bobina+distruidor, pois tenho opala turbo e nao aguento mais as pipocadas q ocorre e sem torque em baixa.
uso 3e, cabos accel 8.8, bobina blaster 2, e distribuidor travado, 1kg de pressao......bom, a questao é a seguinte, poderei usar este pro-billet em opala turbo? como fica bom a lenta? torque em baixa(pois o ponto nao sera mais travado)? economia melhora? potencia melhora? terei que instalar mais alguma coisa (tipo sensor, etc)? e a mais importante, nao vai quebra em alta devido ao distribuidor falha (questao verdadeira, é confiavel)?
abracao a todos e obrigado,
tiagostp
tiagostp- Opaleiro
tiagostp escreveu:100 escreveu:BANDIT escreveu:Bem esse distribuidor é o seguinte teste ele se tiver funcionando compre , só que tem uma coisa, ele é muito frágil , se for fazer ¨chupeta ¨ ele queima , se fizer pegar no tranco queima ......., . e tem outra coisa ele não precisa de bobina , ele já faz o papel da bobina
O Pro Billet:
o HEI:
ate mais
100
ola a todos,
tiagostp
tenho uma outra duvida....sei que injetando o carro (vi o topico do galvao sobre injetado e turbo) vou ter mais gasto......vou ter q troca o distribuidor de qualquer jeito? fica liso com o distribuidor original?
tiagostp- Opaleiro
tiagostp escreveu:tiagostp escreveu:100 escreveu:
O Pro Billet:
o HEI:
ate mais
100
ola a todos,
tiagostp
rs...li o topico.....rs........tem q troca sim.....na verdade este pro-billet ficaria ideal...rs...mas as duvidas continuam em pé......agradeco pela ajuda...
tiagostp
tiagostp escreveu:ola a todos,
tiagostp
Investe em igniçao por roda fonica, ta 1600 no ML
http://www.igniflex.com.br/
marcos.kuzma- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 13/03/2008
Olá pessoas...
Solicito a orientação de vocês, li os posts sobre os distribuidores HEI e fiquei com a seguinte dúvida: não vai nada ligado a ele além do sinal da ignição (12V), que vai para a bobina/caixinha tradicional? Ou seja, ficará sem caixinha e sem bobina, pois ele faz todo esse serviço, eliminando todas essas peças?
Outra, se for assim, fiquei bem interessado no produto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHEVY-INLINE-6-CYL-230-250-292-HEI-DISTRIBUTOR-6523-R-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem56419b57bdQQitemZ370467887037QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Será que o produto é bom? O vendedor tem 99,99% de qualificação, mas não fala a marca do produto...
Como é o processo de compra? Andei me informando mas gostaria da opinião de vocês... quando e a quanto chegaria o produto aqui no Brasil, com impostos e tudo? (já pedi o orçamento para o vendedor...)
Abraço
Abraço
Sim amigo, substitui todos esses itens, e a bobina ja vem nela
Vai chegar a uns 300-400 reais no maximo
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
thallisguimaraes escreveu:tiagostp escreveu:ola a todos,
é disso que eu to falando, usar roda fonica e 6 bobinas e sem injetar.
tudo o que eu queria, eliminar o distribuidor.
betodacaravan escreveu:thallisguimaraes escreveu:tiagostp escreveu:ola a todos,
Se nao me engano tem de deixar o distribuidor so para rodar a bomba de oleo
mas tm tbm uma tampa com uma engrenagem que pode ser colocada no lugar do distribuidor, ae sim elimina ele.
betodacaravan escreveu:mas tm tbm uma tampa com uma engrenagem que pode ser colocada no lugar do distribuidor, ae sim elimina ele.
Isso que o omega usa, agora vai caçar uma para voce ver
satoro74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Modelo do carro : Opala Coupe 74
Bom tarde Opaleiros, algum de vcs sabem me dizer sobre a engrenagem de distribuidor em bronze para o distribuidor pro billet da MSD (part number)? tenho informacoes que a engrenagem da Crower para distribuidor original nao serve no MSD pois o diametro do eixo é diferente (mais grosso no MSD) procede?
Se for diferente vou vende-la
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
satoro74 escreveu: Bom tarde Opaleiros, algum de vcs sabem me dizer sobre a engrenagem de distribuidor em bronze para o distribuidor pro billet da MSD (part number)? tenho informacoes que a engrenagem da Crower para distribuidor original nao serve no MSD pois o diametro do eixo é diferente (mais grosso no MSD) procede?
Amigo eu tive um problema com a . Engrenagem do meu pro billet e quando fui susbtituir ela por uma original gm ela nao cabia tive que dar um a passe no torno, ela quebrou de novo por causa que meu comando correu dai comprei uma crower que ainda nao testiei mas levando en consideracao ela ser a mesma medida do original enao deve caber mesmo nao, porem um leve passo em m torno resolve e muito pouca a diferenca.
satoro74- Opaleiro
opalassa78 escreveu:satoro74 escreveu: Bom tarde Opaleiros, algum de vcs sabem me dizer sobre a engrenagem de distribuidor em bronze para o distribuidor pro billet da MSD (part number)? tenho informacoes que a engrenagem da Crower para distribuidor original nao serve no MSD pois o diametro do eixo é diferente (mais grosso no MSD) procede?
Obrigado parceiro
thiagoleta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 232
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Data de inscrição : 29/07/2009
http://www.summitracing.com/parts/maa-4762801/media/images/year/1981/make/chevrolet ai galera sera q com esse eu consigo usar com o AC? tampa dele é bem mais baixa que os msd...
