Das Caravans de 80 pra cima com máquina manual são mais simples,pois possuem apenas duas roldanas à esquerda do mecanismo de engrenagem.Muito mais fácil de regular,esticar os cabos e fazer a manutenção.lucaslatavelha escreveu:eu ia tirar a maquina da minha caravan pra dar uma manutenção mas dexa queto vou passar uma graxa na rodana sem mexer nela
Há 134 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
willianscmotta
Aislan
Irvandro
Tiberio Motta
castardo
lucaslatavelha
tiguassa
Murilo R
andreklp
silvaade
Rafael Panhin Torres
Ivo Filho
Daniel - Comodoro 1980
julio cowboy
AndersonJF
wyllerson punk
brunoaguiarpereira
AndyShow
eduardobezera
yannavila
Elvis Lima
Opalão82
The Doug
TIAO
Cupe1979_Potatow
renato 69
OPALAdoENZO
willian fóquinha
shaolin01
rafa.aripuana
Xann
betodacaravan
tabarbosa
ophala76
39 participantes
Colocando máquina de vidro porta do motorista
shaolin01- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1553
Data de inscrição : 07/06/2009
- Mensagem nº51
Re: Colocando máquina de vidro porta do motorista
castardo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Data de inscrição : 14/10/2010
- Mensagem nº52
galera o vidro ele tem um "guia" para correr? onde o carrinho do vidro corre?
Tiberio Motta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 403
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84, CARAVAN CHATEAU 88, STD 75,
Cilindros : 4CC, 4CC, 6CC, 6CC, 6CC, 4CC
Data de inscrição : 12/12/2009
- Mensagem nº53
bah..sei q o topico eh antigo..porem preciso dessa ajuda..alem das fotos que nao estao aparecendo..preciso saber se alguem tem a lista de peças que vao na montagem da maquina de vidro da porta do opala cupe...
sei q eh pedir demais..mas uma vez achei o esquema do desenho..acho q era da propria gm...apontando o nome das peças..e a colocaçao delas na porta...
se alguem puder dar uma mao...pois hj juntei todas as peças pra montar as portas do meu opala..e parece que ta faltando coisa..
desde ja agradeço...
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
- Mensagem nº54
Algumas das fotos consegui encontrar...
https://s1296.photobucket.com/user/phparo/library/?view=recent
- Mensagem nº55
ophala76 escreveu:
blz...ajudou um pouco..o problema eh que foi pra restauraçao...e la desmontaram tudo da porta..tudo mesmo...e agora pra montar..ta brabo de achar tudo as peças..ate pq eu nao desmontei junto..ai nao sei quais vao..e tal...q raiva...to com vontade de abandonar o projeto..falta soh as portas...
- Mensagem nº56
Tiberio Motta escreveu:bah..sei q o topico eh antigo..porem preciso dessa ajuda..alem das fotos que nao estao aparecendo..preciso saber se alguem tem a lista de peças que vao na montagem da maquina de vidro da porta do opala cupe...
http://www.opaleirosdoparana.com/t7458-colocando-maquina-de-vidro-porta-do-motorista
Ou põe vidro elétrico.
Irvandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Opala especial 1976
Data de inscrição : 11/12/2014
- Mensagem nº57
Os vidros do meu opala só sobem reto se eu colocar a mão junto, caso contraio eles saem do lugar, virando de lado. ontem tentei arrumar este problema, tirei o forro da porta e tirei até o vidro pra ver se arrumava, mas não mudou nada. Alguém pode me ajudar?
Quando fecho portas os vidros não ficam certos, e o do lado do passageiro fica batendo quanto ta fechado e eu to andando.
Meu opala é 76 duas portas.
Aislan- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP - 3 marchas
Data de inscrição : 26/04/2010
- Mensagem nº58
As fotos das dicas iniciais não funcionam, poderia postar novamente, por favor?
Andrade
Andrade
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
- Mensagem nº59
Boa noite, estou tendo muitos problemas com o vidro da Caravan do lado do carona. Já consertei 4 vezes e não aguento mais.
Qual a maneira correta de deixar o cabo?
rodrigoaroca- Opaleiro
Data de inscrição : 02/01/2016
- Mensagem nº60
alguem pode me enviar as fotos do tutorial? não aparece nada aqui
rou.drigo@hotmail.com
ramon lisboa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : opalão 79
Data de inscrição : 05/09/2015
- Mensagem nº61
pow cade as fotos?
wegawoox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : Chevrolet Opala Especial 78 Azul e Teto Branco
Cilindros : 4cil | 2500cc
- Mensagem nº62
Olá amigos,
Conseguem recuperar estas fotos? ou me enviar por email wegawoox@icloud.com ?
abras
abras
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº63
rapaziada, foi o que encontrei aqui, espero que ajude:
Hainra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Idade : 26
Data de inscrição : 24/09/2012
- Mensagem nº64
Valeu por re-postar Ophala76
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº65
» como enrolar o cabo de aço e montar maquina do vidro eletrica opala 1988 4 porta ??
» Maquina de vidro manual no lugar da maquina de vidro eletrica
» Preciso da folha de porta ou porta do opala 1979 lado motorista
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
» troco porta traseira direita (NOVA) por porta do motorista (NOVA) do opala 71 4 portas
