Há 95 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
bruno_andré
Marco Zanette
Luz de Freio
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
Luz de Freio
opa opaleiros, to com um problema no meu 75 a luz de freio n acende, a lamapada esta boa e o pisca acende porem a luz de freio não oq pode ser? (fusivel esta bom) e a luz de ré tambem não, ja me flaram pra pocurar se tem um pecinha perto do trambulador da caixa de transmissão a tal peça tem só n sei dizer se ta ligada e/ou funcionando.. se alguem puder me dar uma luz ou indicar alguem na cidade de guarapuava pra fazer o serviço agradeço..
bruno_andré- Opaleiro
- Número de Mensagens : 550
Modelo do carro : 1980 - Opala
Data de inscrição : 02/08/2009
Re: Luz de Freio
Dae Marco! Da uma olhada no pedal de freio que tem um interruptor lá e da luz de freio ve se tem ele se ta funcionando, do ré tbm é um interruptor no cambio perto das varetas se o seu for um clec-clec 4 marchas os mais modernos ñ sei onde fica, pra vc testar é facil e so vc desconectar os fios dos interruptores e colocar um fio encostado no outro so pra ve se funciona a luzes se funcionar pode trocar os interruptores pq são eles com problemas. No meu fiz isso pra testar o do freio q estava ruim deu certo valeu!
Abraços...
Abraços...
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: Luz de Freio
Seu carro tem a luz de freio controlada pela chave de seta alem do interruptor do pedal, dê uma olhada nela tambem
Re: Luz de Freio
valeu vou dar uma olhada nas duas dicas obrigado..
Re: Luz de Freio
achei o tal interruptor de freio, porém n havia fio nem um ligado a ele.... achei o fio que vem direto do fusivel e liga ali, mas o otro, o que "sai" não... testei 2 fios na direta, nem um funcionou, como será q posso fazer pra achar este outro fio?
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Re: Luz de Freio
multimetro
Re: Luz de Freio
ixe so meio leigo... n sei do que se trata multimetro nem aonde pode ficar isso ai... UIHAuiHA
vlw msmo assim
vlw msmo assim
henrique509- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan 2.5 1975
Data de inscrição : 09/04/2018
Re: Luz de Freio
Marco Zanette escreveu:opa opaleiros, to com um problema no meu 75 a luz de freio n acende, a lamapada esta boa e o pisca acende porem a luz de freio não oq pode ser? (fusivel esta bom) e a luz de ré tambem não, ja me flaram pra pocurar se tem um pecinha perto do trambulador da caixa de transmissão a tal peça tem só n sei dizer se ta ligada e/ou funcionando.. se alguem puder me dar uma luz ou indicar alguem na cidade de guarapuava pra fazer o serviço agradeço..
Bom dia, amigo!
Desculpe recuperar o tópico, mas é que estou com o mesmo problema: as luzes de freio e ré pararam de funcionar juntas, e pelo que sei, elas não dividem o mesmo fusível.
VocÊ resolveu o problema do seu carro? Se sim, o que era?
Mau_Glad- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Caravan SS4 - 78/78
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 12/01/2017
Re: Luz de Freio
Complicado....
Vc pode começar verificando se, buzina, limpador de para-brisa e setas estão funcionando normal.
Outra coisa é saber se o chicote não foi modificado, pode ser que freio e ré estejam ligados através da comutadora de ignição.
E tb pode ser coincidência de pararem ao mesmo tempo.
Veja se tem mais alguma coisa que não funciona e relate aqui.
Re: Luz de Freio
henrique509 escreveu:Marco Zanette escreveu:opa opaleiros, to com um problema no meu 75 a luz de freio n acende, a lamapada esta boa e o pisca acende porem a luz de freio não oq pode ser? (fusivel esta bom) e a luz de ré tambem não, ja me flaram pra pocurar se tem um pecinha perto do trambulador da caixa de transmissão a tal peça tem só n sei dizer se ta ligada e/ou funcionando.. se alguem puder me dar uma luz ou indicar alguem na cidade de guarapuava pra fazer o serviço agradeço..
Bom dia, amigo!
A luz do freio é um botão preso na haste do pedal do freio.
Um é positivo e o outro é o que alimenta as lâmpadas.
Se você desconectar os dois fios e juntar os dois deverá acender as luzes.
Se não acender tem que usar o multímetro para saber se tem o positivo chegando no pedal.
Se chegar e unir os dois fios de novo e ver se chega o positivo na traseira, se chegar olhar o aterramento.
A ré é a mesma coisa, um positivo vai ao cebolão da ré no câmbio, do lado do motorista, por baixo do carro.
Junto tem um outro fio que se juntar os dois a luz de ré acende.
Faça o mesmo teste que a luz do freio.
Pode ser também o cebolão e o botão do pedal de freio com problemas, mas acho difícil os dois darem problemas juntos, e o positivo talvez, se vierem da mesma fiação, o mesmo do aterramento se vierem do mesmo fio.
» Cabo do Freio de Estacionamento para Opala c/ Freio a Disco Rodas Traseiras
» Cilindro da Roda Dianteira Opala 71 (HELP)
» Adapitação de freio a tambor para freio a Disco na trazeira.
» Freio - dupla de cilindro mestre de freio
» DISCO DE FREIO VENTILADO SEM CUBO 78/79 x DISCO DE FREIO VENTILADO COM CUBO MODELO 81
