Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
opaleiro_bva
Leandro Pine
Thiago Thunderblue
willian fóquinha
Pintto
andre-zambon
Luis_555
jffersonave
adi
ophala76
MALAKA_OPALA82
LUIZ BARBOSA
Marcelo Crid
18 participantes
Luz amarela no painel
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Data de inscrição : 12/03/2008
De alguns dias p ca meu opala começou a acerter essa luz no painel, ela acente qd eu freio antes de chega em uma lombada...o que sera q esta acontecendo...sera ela luz do nivel do oleo do freio ... p mim é do alternador, acente qd não esta mais carregando a bateria.....o q pode ser...desde ja obrigado a todos ... abraços
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Luz amarela no painel
É do óleo, mas óleo do motor, não? Q eu me lembre os modelos mais antigos tem apenas 4 lâmpadas (verde da seta, azul do farol alto, vermelha da bateria e amarela do óleo do motor).
Se eu estiver errado, me corrijam.
Omega CD 4.1 95/96
LUIZ BARBOSA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Idade : 52
Modelo do carro : Opala 70 3800/Ex-Caravan 78 6 cil. turbo/Ex-Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
O meu tambem acende quando o oleo do motor ta baixo...
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
acende depois de quente e na lenta ??
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
O meu acende também mas quando o nível de óleo está baixo, mas óleo do motor.
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Modelo do carro : Diplomata 1987
Data de inscrição : 06/05/2009
Nível do óleo, quando vc freia o óleo balança dentro do "sistema" e sai do acredito eu ser um "pescador" daí indica nível baixo, provavelmente está bem baixo.
Espero ter ajudado!!
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
talvez ele esteja falando da luz espia do nivel de fluido de freio,se não me engano de 78 en diante os opala ja vinha com este sistema,o fio era ligado no lado do cilindro mestre.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
No meu tem apenas duas, do lado esquerdo. Bateria, vermelha e óleo (motor) amarela.
Como falaram, se acende quando o carro oscila o nivel deve estar baixo e o pescador acusa qnd "falta".
Da uma conferida no nivel ai com o motor frio! Nao deve ser nada demais nao!
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
O meu quando viro a chave sem ligar o carro, acende a vermelha da bateria e a amarela do óleo, depois que ligo elas apagam. Mas tenho uma dúvida: A luz amarela indica nível baixo ou pressão do óleo baixa?
Abraços!!
Abraços!!
Cilindros : 4 cil.
a luz amarela é a luz do óleo,indica que o óleo não esta circulando no motor,quando ela apaga quer dizer que o óleo esta circulando no motor.pelo que entendi o marcelo falou que asende uma luz quando ele freia,ele pode estar falando daquela luzinha no painel ao lado da luz de alerta.não entendi direito.
Pintto- Opaleiro
Modelo do carro : Diplomata 87
Depois das respostas dos amigos, fiquei com a mesma dúvida!andre-zambon escreveu:A luz amarela indica nível baixo ou pressão do óleo baixa?
Abraços!!
Eu tinha certeza que era para pressão do óleo...
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
eu tenhu quase ctz que é do nivel de Óleo (y'
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
eu tenho certeza q agora to em duvida
mas creio q seja NIVEl do oleo
da uma verificada no nivel dooleo...
na duvida, troca ^^
na duvida, troca ^^
Leandro Pine- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
pessoal eh de pressao do oleo... tudo bem q quando o nivel está baixo, acaba acendendo a luz... mas eh indicador de pressao de oleo
até pq se mede o nivel de oleo somente com o carro frio em lugar plano...
acho q soh alguns caminhoes tem sensor de nivel de oleo...
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Tbm acredito ser pressao do oleo!! até pq nao tem sentido aferir o nivel do oleo, pq se o motor ta fungando, o oleo nao fica parado! entao, nao tem como ser "nível" e sim pressao do oleo!Leandro Pine escreveu:pessoal eh de pressao do oleo... tudo bem q quando o nivel está baixo, acaba acendendo a luz... mas eh indicador de pressao de oleo
Six Silver
Galera vlw pela dica....hj eu foi ver o nivel do oleo e estava mto baixo...como eu troquei o oleo a um mës...e foi viajar andei uns 2 mil km...estava faltando um litro de oleo...e depois q completei o oleo eu vim com o carro p trabalho e a luz amarela nao acendeu mais...
mais agora fiquei preocupado, é normal baixar meio litro de oleo a cada mil km rodado....o motor não esta fumando...e tb não esta com vazamento...
outra coisa q aconteceu, foi depois de colocar o oleo eu dei uma partida no carro e saiu fumaça do carbunador...pq isso aconteceu
mto obrigado q tds pela atenção
abraços
abraços
entao Marcelo... vc precisa medir o nivel do oleo antes da primeira partida do motor... ou depois q o carro jah tah parado há um tempinho consideravel....Marcelo Crid escreveu:Galera vlw pela dica....hj eu foi ver o nivel do oleo e estava mto baixo...como eu troquei o oleo a um mës...e foi viajar andei uns 2 mil km...estava faltando um litro de oleo...e depois q completei o oleo eu vim com o carro p trabalho e a luz amarela nao acendeu mais...
abraços
pode acontecer de vc ter medido com o motor logo após funcionar e acontece o seguinte... o oleo ainda tah nas galerias/dutos do motor e acaba dando a impressao q o nivel de oleo ficou mto baixo...
por isso q nem adianta medir nivel de oleo no posto de gasolina... moh truque dos caras de posto, pra conseguir vender oleo!!
Adir- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala comodoro 86 completo
Data de inscrição : 13/07/2008
Marcelo Crid escreveu:De alguns dias p ca meu opala começou a acerter essa luz no painel, ela acente qd eu freio antes de chega em uma lombada...o que sera q esta acontecendo...sera ela luz do nivel do oleo do freio ... p mim é do alternador, acente qd não esta mais carregando a bateria.....o q pode ser...desde ja obrigado a todos ... abraços
se for oleo de freio, verefique os fios q emcaixa no tampo do oleo e tb verificar a boia de nivel de oleo q esta na propria tampa, as vezes ele trava.
Six Silver
eu sempre olho o nivel de manha cedo antes de liga...no posto eu nunca olhei nivel de oleo...mais vlw pela dica...abra~cosLeandro Pine escreveu:entao Marcelo... vc precisa medir o nivel do oleo antes da primeira partida do motor... ou depois q o carro jah tah parado há um tempinho consideravel....Marcelo Crid escreveu:Galera vlw pela dica....hj eu foi ver o nivel do oleo e estava mto baixo...como eu troquei o oleo a um mës...e foi viajar andei uns 2 mil km...estava faltando um litro de oleo...e depois q completei o oleo eu vim com o carro p trabalho e a luz amarela nao acendeu mais...
abraços
Six Silver
vlw amigo opaleiro...mais o nivel do oleo q estava mto baixo...abracosAdir escreveu:Marcelo Crid escreveu:De alguns dias p ca meu opala começou a acerter essa luz no painel, ela acente qd eu freio antes de chega em uma lombada...o que sera q esta acontecendo...sera ela luz do nivel do oleo do freio ... p mim é do alternador, acente qd não esta mais carregando a bateria.....o q pode ser...desde ja obrigado a todos ... abraços
Cilindros : 4trinho
Então agora tenho certeza que é a luz indica a pressão do óleo!!
Carlos Henrique Busetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 12/08/2013
Olá galera eu estou com este problema. a principio o nivel do oléo sim estava baixo, completei com 1 litro esperei verifiquei e o nivel estava normal, e dei a partida, a luz amarela não acendeu, deixei bom tempo funcionando, até q sai dar uma volta, so que do nada a luz começou a piscar novamente acelerei mais ela apagou so q dai volrou a ficar acessa. e na lenta piscando. voltei e o nivel está correto. agora o que deve ser? alguem pode me esclarecer?
grato...
grato...
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Amigo, teste a fiação e a luz do painel primeiramente, retire o fio que vai no sendor ou cebolinha como muitos falam, encoste em algum lugar que faz terra, com a meia chave ligada se a luz acender está tudo certo com a luz e a fiação!
Ai pode ser 2 problemas, sensor ou a bomba que perdeu pressão! Leve ou chame algum mecânico em sua casa e teste a pressão desta bomba, pois se andar bom baixa pressão o óleo não sobe pro cabeçote ai o prejuízo é grande
Abraçoss
Abraçoss
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Carlos,
você sabe a marca de óleo e filtro que está usando?
Sossa22 escreveu:Amigo, teste a fiação e a luz do painel primeiramente, retire o fio que vai no sendor ou cebolinha como muitos falam, encoste em algum lugar que faz terra, com a meia chave ligada se a luz acender está tudo certo com a luz e a fiação!
Abraçoss
Obrigado, Vou fazer este teste .. valeu abraços..
Pedro Opala90 escreveu:Carlos,
Olá, eu vou ver isso amigo e te responderei ..
- Mensagem nº27
Pessoal, obrigado as dicas, mas descobri o defeito simples porém não tinha notado que o fio da perinha estava corrompido. Apenas ajeitei ele e tudo voltou ao normal.
Obrigado .
Obrigado .
» Luz Amarela - Painel 75
» essa é facil para vocês... mas eu ainda não sei, luz amarela painel do opala 85 alcool ?
» ADAPTAÇÃO DE PAINEL DO VECTRA GT 2008 NO OPALA agora FOTOS DO PAINEL LIGADO!!!!
» [AJUDA] Restauração do painel para instalar motorádio [Painel recortado]
» Troco painel ss por painel comun opala 78 fotos
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
